F Скандинавская каркасная флудильня - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 09.12.15.
  1. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Всё понятно. А я уж думал чудо какое-то у нас появилось :). Видать они просто сайт обновили :aga::)]
  2. Ksv726
    Ksv726
    Ksv726
    или удлинитель или удлиненую водорозетку, например такую https://vodopad.ru/catalog/60913/68552/
  3. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Если под ванный смеситель настенный, то все равно понадобятся эксентрики. А так - муфта, если фитинга не хватает.
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Знаю плиточника/сантехника (больше плиточник, но разводку по помещению делат) который засмеялся бы в лицо услышав такое) Сколько объектов все без эксцентриков.
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    ЧудИса. :ogo:
    Мыж не профи. :no:
    Да и надо ли нам это:faq:
  6. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    [QUOTE="Denverus, post: 17413929, member: 897582" Сколько объектов все без эксцентриков.[/QUOTE]
    Хлтите сказать, межцентровые у всех смесителей одинаковые?
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Не хочу ибо не знаю) Просто видел человека, который всегда выводит без эксцентриков (если сам делает разводку).
  8. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Мне никогда не попадались смесители без эксцентриков.
    По логике я должен дополнительно залететь в магаз и прикупить переходной удлинитель, вместо уже существующего эксцентрика.
    Возникает вопрос.
    Мне наверное делать больше нечего?
  9. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Намедни менял смеситель. Неплохой, хорошей марки, но уже старый и сгнивший. Так вот - у них межцентровое с новым отличается на 5 сантимов. Кроме того, эксцентрики позволяют регулировать глубину посадки смесителя относительно стены. С чем, в принципе, муфты тоже справляються.
    Угу. Я после одного такого бачок от унитаза снимал 5 часов. Профи - один раз сделал и навсегда.
    ЗЫ. Я далеко не профи, да и руки у меня кривые. Поэтому даже с использованием специальных центрирующих планок иногда не получалось попасть точно по центрам и вывести ровно в уровень. Не говоря уже о том, что планка ставилась на один размер во время монтажа и отделки стен, а смеситель покупался на другой после завершения сего процесса.
  10. lsa1975
    lsa1975
    lsa1975
    Да, сайт обновили. Существуют они уже довольно давно. Лет 8-9 назад брал у них п/м.
  11. Ksv726
    Ksv726
    Ksv726
    Эксцентрики нужны не для регулировки ближе-дальше от стены, а для регулировки уровня и межосевого расстояния. Даже если водорозетки выставлены идеально, что в принципе совсем не сложно при определенном навыке они все равно ставятся, потому что они есть в комплекте и они переходные 1/2 дюйма на 3/4 дюйма. (стандартная водорозетка 1/2 дюйма, а стандартный смеситель требует 3/4)
    У большинства российских и европейских смесителей межосевое одинаковое 150 мм
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    ЕВ доски различного ассортимента
    Тарпаулин 280 г\м2
    По бокам, армированный ПЭ
    Тент 45 т. р.
    Доски на около 20-30 т. р.
    Расход газа 28 т. р. за 2 недели. при средней температуре около 0 - (-2)
    Да.
  13. Andreyka250
    Andreyka250
    Andreyka250
    Это что же получается: я утеплился на 250 мм скандиком, а звукоизоляции никакой? Буду слушать как ёжики на улице фырчат? По вашему мнению надо еще и акустик вставлять?
    А вы могли бы скандик на акустическую экспертизу отдать, чтобы понимать разницу между материалами?
  14. Andreyka250
    Andreyka250
    Andreyka250
    Подскажите начинающему: пришла пора стены ставить, и задумался, обязательно ли гостевой с/у и ванную комнату делать из блоков? или достаточно поставить каркас, набить влагоизоляцию и обшить вгкл?
    А если из блоков, то гипсовая пазогребневая влагостойкая плита подойдет?
  15. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Достаточно гкл +гидра
    Пароизоляция внешней стены выводится на контрутепление и между пи и гкл делается вент зазор с продухами.
    Если в стене эковата и крафт, то можно забить на вент зазар.
