F Скандинавская каркасная флудильня - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 09.12.15.
  1. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Пиии. Пиии. :flag:
    Мозгов походу нет у людей.
    РашенПроекташен. Кто то самоутвердился за счет клиента.
    А Логи то и не знал про такое, что можно было еще пол ляма на фундамент потратить. :aga:.
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Самый добрый из армян -это Пауль Фегельман.
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Справедливости ради стоит отметить, что та гидра, которую в видосе начинают наплавлять в третий раз, как раз требуется немцами в зоне дверей и окон, стоящих на полу.
    Начинаясь с коробки светопрозрачной конструкции.
  4. lsa1975
    lsa1975
    lsa1975
    Доброго дня всем!
    У меня при установке окна получается, что расчетная ширина откоса равна 86 мм.
    Подскажите, а можно ли сдвигать раму внутрь помещения, что бы использовать на откос стандартную ширину доски? (Предполагаю, что она должна быть 95 мм). И чем это чревато, если что?
    Или лучше подрезать доску на откос в размер?
    Может я неправильно трактую правило 1/3 и 2/3 для вычисления положения оконного профиля?
  5. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    я бы брусок 30*50 взял для вентзазора
    тогда будет 96 мм от края ИБ до профиля окна
  6. lsa1975
    lsa1975
    lsa1975
    Куплено уже на весь дом. 20*95.
    А что 20 мм мало (в смысле выполнения вентиляции)? :faq:
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Можно.
    В секте все так делают.
    Рама по центру утеплителя.
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ща начнутся холивары) Мнения расходятся
  9. lsa1975
    lsa1975
    lsa1975
    Если что, я не подстрекатель :aga:
    Мне правда надо определится с этим моментом.
  10. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Чем ближе внутрь, тем меньше конденсата на стёклах, но больше убегает тепла. Если грубо, то рама устанавливается по середине теплового контура, точные расчёты можно попробовать попросить у logi2121
    Опоздал, наш поспел везде пострел. :)]:super:
  11. lsa1975
    lsa1975
    lsa1975
    те. (45+145+25)/2 - это центр рамы?
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
    У меня аналогично, 95-ая доска.
    Не заморачивайтесь, ставьте линию или упоры под воображаемую 95-ую доску откоса, как внешний ограничитель оконной коробки.
    А ежели будет упрямствовать и слишком много спрашивать, то заставлю совмещать изотермы нуля в стене и в пакете;):)]
  13. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    а как вот изотермы пакета определять?)
  14. lsa1975
    lsa1975
    lsa1975
    Ок, Алексей, так, видимо, буду делать.
    У "Р" ведь это должна быть стандартная позиция, тем более что цвет белый?
  15. lsa1975
    lsa1975
    lsa1975
    :aga: я сначала не понял о чем речь, вернее о ком:)]
    думаю, с исполнителем разногласий не будет;)
