F Скандинавская каркасная флудильня - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 09.12.15.
  1. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    У Баракуда стойки ларсена. У Коняры перекрестного не обнаружил
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Я вообще-то о другом узле говорил. Значит вы не поняли, о чем речь.
    А ты не забыл часом, что фермы обычно ставят с шагом 900, а стойки 600 - 630 (смотря под какой утеплитель) и что фермы на стойки при этом попадают далеко не везде? ;)
    Если хотя бы через одну - две стойки есть щель, то ничего. Если почти в каждой, то скорее всего такой вес осадит ригель. 5 - 7 мм конечно не критично, но общую культуру строительства всё-таки задаёт ;)
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Мы бьем 4 - 5. Больше не очень лезет. Да и не нужно на мой взгляд.
    При ригеле вторая обвязка не нужна.
  4. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @Dan!la, Знаю, что не нужна. Но она у меня посчитана в высоте помещения. Так получилось. 40-ая доска вместо 50-ой. Думаю ригель-потом обвязку. Так правильней?
  5. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Отвечу пока там гуры между собой истину выясняют:) 4 гвоздя, стена на полу собирается, ригель изнутри или снаружи?
  6. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Стена давно собрана. В субботу ещё) Внутри.
  7. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Чего спрашиваете тогда? Поднимите все стены, выровняете и тогда вторые обвязочные сверху для фиксации стен. И как говорят тут гуру - Авэ :)
  8. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @Colibris, Я ригель буду вставлять на выровненной стене. Думаю, что так правильней. Меньше внутренних напряжений. А пока просто вырез под него. По кругу. Точнее по сложному многоугольнику) И стены, кстати, тоже уже стоят. Ложить на пол для вставления ригеля-даже не уговаривайте)
  9. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ладно, не буду. Доргогу осилит идущий :)
    На полу ригель обычно прибивается только к верхней обвязочной доске. И нииикаких там напряжений при подъёме не наблюдается. Когда подняли/выровняли - ригель пробивается по стойкам. И опять Авэ (как говорят тут гуру) :)
  10. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Не приколотил - исправлюсь. Но стоя. Поставлю 2-ю обвязку, а потом приколочу ригель. Всем спасибо.
  11. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Потом, электричество вырубили, бензин в гене кончился, прихватил сначала ригель саморезами наискосок через стойку, потом обвязку сверху.
    Утром проколотили нэйлером.
  12. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Не надо вторую перед ригелем-делайте вариант 1 и не парьтесь-то есть первую обвязку, потом ригель-все на полу, если без второй никак-выровняйте стены и прибивайте в перевяз-масло с икрой:)]
  13. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Говорю же стены уже поставил. Класть назад - не уговаривайте)
  14. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Долго отвечал-отвлекли чуток-ригель вставляйте, потом двойную.
  15. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
