F Скандинавская каркасная флудильня - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 09.12.15.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Местные чуваки своей ракентайя писта фи наступили мне на горло, и выдавили "никчомное" немецкое требование о минимальности вертикального вентзазора в 30 мм.
    У турмалайцев достаточно 20-25.
    Да, ожидание пару неделек, вместо...
  2. lsa1975
    lsa1975
    lsa1975
    Терпимо:) М/ч Рууки оба раза ехала 4 недели
  3. lsa1975
    lsa1975
    lsa1975
    Если честно, у меня в голове тоже есть мысль все таки сделать больше. На так давно картинка здесь была от Паханыча. Там сначала горизонтально брусок набит, а потом уже вертикальные рейки для фасадной доски.
    Пока прикидывал куда правильнее нижний отлив ставить картинки нарисовал.
  4. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Россия, Москва, Серебряническая наб., 29
    @Паханычъ, здравствуйте! Каменная вата - волокнистый материал, поэтому он является высокоэффективным звукоизоляционным материалом, так как способен снижать энергию звуковой волны трением молекул воздуха звуковой волны о волокна ваты в свободных полостях. Также эффективно она работает для изоляции ударного шума в конструкции «плавающего пола», механизм которой действует по принципу «масса – пружина», используя упругие свойства ваты.
    При анализе строительной теплоизоляции из каменной ваты была выявлена очевидная зависимость между коэффициентом звукопоглощения и плотностью материала. Коэффициент звукопоглощения резко нарастает и выходит на пиковые значения в диапазоне плотностей 40-65 кг/м3, затем плавно снижается с ростом плотности (размеры воздушных полостей уменьшаются, а ваты больше).
    В диапазон плотностей 40-65 как раз и попадают специализированные продукты АКУСТИК БАТТС и АКУСТИК БАТТС ПРО.
    Вся продукция из каменной ваты - и теплоизоляция, и звукоизоляция одновременно. Но по сравнению с плитами АКУСТИК остальные продукты обладают несколько меньшими акустическими характеристиками.
    Конкретные цифры индексов изоляции воздушного шума конструкцией, которые получают только по результатам испытаний, измерены и зафиксированы только для специализированных продуктов. При проектировании звукоизоляции проектировщик использует результаты данных измерений для подтверждения достаточных звукоизоляционных свойств конструкции.
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
  6. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Роквул, вы не поверите, но в диапазон плотности 40-65 попадают не только 2 упомянутых Вами продукта. Правильно ли я поеял, что все ваты из этого диапазона плотности- акустические? И как быть с неоднородной плотностью?
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Лавры британских ученых могут быть отняты
  8. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Почём, так ссать, трение молекул для народа? В смысле сколько вешать в граммах?
    А ещё точнее, ГДЕ ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ?
    На основе которых мы тут уж и рассудим...
  9. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    @logi2121, они (маркетологи) обычно лирики, а не физики...
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    пойду жену попрошу поорать на меня. заодно согреюсь
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Я дико извиняюсь, но мы это все знаем и можем вам много рассказать и показать.
    Вопросы были конкретные.
    Как увеличивать плотность ваты мне известно (урса под боком)
    А вот цыфры хотелось бы услышать и самому решить, что, сколько и как применять.
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    спасаю маркетолога гуманитария
    "это секретная информация"
  13. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @Rockwool, иногда лучше молчать, чем говорить лозунгами
    Последний раз я так умилялся продавцу специализированного на обогреве магазина, уверявшему меня, что допустимо взять электрический конвектор на 800 Вт (есть в наличии) вместо 1200 Вт (нужен мне и в наличии нет), так как у меньшего такой же КПД, как и у большего. Ведь вроде и говорил искренне, и про КПД не соврал...
  14. VadRn
    VadRn
    VadRn
  15. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
