F Скандинавская каркасная флудильня - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 09.12.15.
  1. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ха. Поеду ка я лучше за бруском :)]
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Я не знаю как это делают другие, а я укладываю перекрестное конкретно перед установкой гкл.
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Нигде не агитировал за использование акустика на перекрёстный слой :)
    Мы всё тем же Пароком делаем. Хотя обычный Роквул (не акустик, а обычный) для этих целей мне нравится больше.
    А желание иметь более жесткую 50 мм плиту - личное дело каждого ;) И Данила тут не при чём :victory:
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  6. Andreyka250
    Andreyka250
    Andreyka250
    А почему 600 нельзя? ГКЛ держаться не будет?
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Будет.
    Но вот 600мм между брусками не для нашего гкл. Швам будет ёк или капут.
  8. Andreyka250
    Andreyka250
    Andreyka250
    @Паханычъ, я тут изобразил примыкание. Посмотри пожалуйста, правильно, или нет? И остался вопрос, как и куда в том промежутке будет двигаться воздух?
  9. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
  10. Andreyka250
    Andreyka250
    Andreyka250
    Вот же засада, а я уже наколотил через 600. Теперь чего делать то? ГКЛ в 2 слоя с перехлестом?
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    У нас бы 245 нар в лёгкую.:)]
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Как Данила, фанерки подсовывать.
  13. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Я же дал ссыль на рисунки, там всё понятно.
    Вентиляция должна быть сквозная. Должен быть подсос воздуха с соседнего помещения. Щель прикрывается галтелью. Воздух должен свободно циркулировать по горизонтали, с возможностью выхода в межпотолочное пространство в душевой.
  14. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Взял бы любой, но СС - кто дешевше :aga:больше шансов на реальность...чтоб гипрок потом не кривился..хотя это на нем наверное только особый гурман увидит. пихал бы скандик...50ки кажется вменяемей нет, по крайней мере у нас в Питере...А акустика - это что-то новенькое..Маркетинг не дремлет.
  15. Andreyka250
    Andreyka250
    Andreyka250
    Насчет соседнего помещения я понял. Только не понял куда будет воздух из межпотолочного пространства уходить. И на рисунке сделана стена из блоков, а у меня будет гипсокартон. Получается, что звукоизоляция между душевой и соседним помещением (спальней) сильно снижается?
