F Скандинавская каркасная флудильня - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 09.12.15.
  1. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Посмотреть бы на пирог стены для начала. ;)
  2. max74
    max74
    max74
    Пирог такой - изнутри на улицу
    имитация бруса (22мм), брусок контробрешетки (30мм), крафт (vcl), эковата 200мм, изоплат 25мм, вент. зазор с бруском 25мм, имитация бруса 32мм.
  3. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    Ну не совсем...
  4. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Я "гоню" только по делу. Когда в кран пошла вода из ТА темп +80С из-за навернувшегося термосмесителя, а у меня ребенок 3 года мог в это время пойти руки помыть, что было бы? Хорошо супруга увидела это и перекрыла воду.
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @max74, На вашем бы месте я больше беспокоился за стойку 200 мм без перекрёстного утепления.
  6. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @max74, Вот так наверное 200мм (50+150) по лучше.
  7. max74
    max74
    max74
    Предлагаете перекрестно утеплить изнутри? чем и как?
    А все же куда полителенку пихать - между подоконником и изоплатом или изоплатом и каркасом?
  8. max74
    max74
    max74
    Конечно получше 150+50, но уже сделано 200, а поверх крафт VCL и брусок набит 30 мм
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Не вижу разницы.
  10. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Я вижу, небольшую в сильные морозы. Гигроскопичный утеплитель ака мдвп лучше зарыть под плёнку.
    В случае если утепление откосов пеной, то в Питере без разницы.
  11. max74
    max74
    max74
    Отлично так и собирался делать, но были сомнения и ждал авторитетных советов.
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Ну если мой совет авторитетен, то по крайней мере под подоконником замените МДВП на слой пены, мой Вам добрый совет. ;)
  13. max74
    max74
    max74
    я планировал МДВП сажать на пену и гвозди.
    а чем пена будет лучше МДВП?
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    В данном случае всем;), просто поверьте. И не упирайте подоконник в подставочник, там тоже должна быть прослойка пены.
  15. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Ты их собирать разбирать пробовал? Я вот ради прикола один расковырял. Честно - проще срезать и новый поставить. Эти запчасти чисто на случай если вообще без вариантов. И фиг их еще найти, кстати. Сильно неходовая позиция :)
