F Скандинавская каркасная флудильня - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 09.12.15.
  1. zzloyi
    zzloyi
    zzloyi
    С-Петербург
    @Denverus, нижняя обвязка по краю пенопласта лежит по идее
    а бетон уже получается внутри дома и контакта с наружней средой не должен иметь.
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Не нужно. Минеральная вата долго отдает влагу.
    Проблема не в подсосе влаги, точнее, это следствие. Печалька в полочке на УШП, на которую тупо льется вода. В такой схеме лучше отлив заводить под МДВП. В будущем, в случае отказа фасадной системы, например если сучек вылетел из доски, Вы увидите мокрый ГКЛ с обоями у себя.
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    вода дырочку найдет всегда.
    Судя по Вашему фото, нет.
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Как проблему будете решать? :)]
  5. zzloyi
    zzloyi
    zzloyi
    С-Петербург
    @Tim1313, спасибо за ответ. планировал без отлива делать с нависанием фасада над этой "полочкой" УШП. фасад в планах фиброцемент сучек не страшен, но стыки менее герметичны чем если сделать ИБ.
  6. zzloyi
    zzloyi
    zzloyi
    С-Петербург
    @Паханычъ, пока вариант один. ждать тепло и финансы и делать фасад:)
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Вариант другой.
    Будет фасад или не будет, а отлив нужен 100 пудов, или железо или битумка.
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Фасад у Вас и так может нависнуть. В качестве рейки - брусок. Нависать должна ветрозащита, что бы гарантировать отвод воды попадающей в вент зазор на грунт.
    Да. И это будет ящичек пандорочки ;)
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    с такой зимой ждать как то сыкотно. Отливы по идее не миллионы стоят. жалко же если МДВП посыпется
  10. zzloyi
    zzloyi
    zzloyi
    С-Петербург
    @Паханычъ, что то с наскока не нашел про битумный отлив, можно по подробнее?
    @Tim1313 пойду разрушу мечты супруги о Кедрале:)]:)]:)]
  11. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Народ! Заказчик категорически против ОСП и ФСФ. А укосины там никак не встают. Тем более второй свет - стойки под 6 метров.
    Никто не пробовал на стену Квикдек юзать? Не могу его технические характеристики найти - он конструкционный или не очень?
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ну с нахлестом по идее не должно прилетать особо то. Не больше чем через рассохшуюся с годами ИБ. Но отлив надо идти выбирать полюбасу)
  13. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Включите голову.
    Нужен отлив.
    Может бы у вас полиэтиленовый получится.
    Нежен отлив (то есть уклон) для отвада довы. Чтобы она не задерживалась на выступе.
  14. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Ещё раз здравствуйте! Можно ещё вопрос к проф. строителям?
    Спасибо!
    В инструкции текноса написано, что перед нанесением грунта нужно ИБ отшлифовать. В теме деревообработки мнения разошлись от необходимости шкурить до вида шлифмашинки и даже размера шкурки. Помогите пожалуйста!
    Вы шлифуете ИБ перед нанесением грунта (или после?) и если да то какой шлифмашинкой и шкуркой? Спасибо всем!
  15. lsa1975
    lsa1975
    lsa1975
    А я собрался запенить этот зазор закрепив там сетку. А получается туда надо отлив в этот зазор? В моем варианте тоже полка получилась 8 см. Зазор 10 мм. Как в таком случае лучше закрепить отлив?
