F Скандинавская каркасная флудильня - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 09.12.15.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    По бумагам, скорее второе.
    Пускай смонтируют Эггер Е0 с внутренней стороны в данном месте.
    При определенном ветровом давлении с дождем, легко.
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    https://www.forumhouse.ru/posts/14377342/
    Лично мы, покупаем крашенную.
  3. zzloyi
    zzloyi
    zzloyi
    С-Петербург
    @Tim1313 а может есть смысл гидро-ветро защитную пленку в добавок натянуть?
  4. lsa1975
    lsa1975
    lsa1975
    @zzloyi, а у Вас какая ширина этой полки после изоплата остается?
  5. zzloyi
    zzloyi
    zzloyi
    С-Петербург
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    То что вообше не герметично не сомневаюсь. Вопрос в сравнении ИБ через 10 лет (хошь н ехошь геометрия изменится) и фиброцемент с нахлестом 30мм. Как по мне так опасность для ваты без отливов примерно одинаковая
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Можно и так. Но сначала сделать уклон (можно из пенополистирола), а потом вывести ГВЗ в вент зазор.
    Согласен.
  8. lsa1975
    lsa1975
    lsa1975
    А зазор уже герметиком заполнен? Получается придедся его выковыривать что бы завести туда отлив.
    @Tim1313, эта полочка так опасна если на ней останется 1-2 мм воды после дождя. Ведь они выхохнут через несколько часов? Может увеличить зазор от изоплата до нее, допустим, сделать 15 мм? Неужели изоплат будет тянуть в себя эту воду?
  9. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Темур! Я уж ен знаю как его убеждать! Еле отговорил от ЦСП! :) Сейчас, если уж ОСП, то снаружи! Теперь от этого отговариваю!
    И у него там этих мест - все стены кроме 2-х. А стен там до хрена - дом сложной формы.
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Она опасна не предсказуемостью.
    Тогда вода скажет - привет отделка.
    Не в этом суть проблемы. Он да же этим самым помогает воде не попасть под нижнюю обвязку в помещение.
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Вероятно он эко - нано - псих. :)]Отправь к доктору ;)
  12. lsa1975
    lsa1975
    lsa1975
    Т. е. отлив нужен для того что бы эта вода гарантированно не затекла под вспененный пэ на котором стоит обвязка и не попала внутрь дома?
  13. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Как то даже мне аукается откровения одного адепта ЦСП на этом ресурсе:)]
  14. zzloyi
    zzloyi
    zzloyi
    С-Петербург
    @lsa1975, да уже все замазано герметиком. У меня нету вспененного, под обвязкой льняной утеплитель лежит.
  15. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    То есть ты предлагаешь каркас ставить вровень с цоколем, а МДВП полностью снаружи?
    Картинки в студию! :)
