F Скандинавская каркасная флудильня - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 09.12.15.
  1. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Что там не катит? У меня всё катит.
    2\3 доски на бетоне
    1\3 на пенопласте.
  2. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Паш, дороселловскую картинку глянь. :)
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    А ежели тупо СДМ, которая поверх МДВП, выпустить на шифер и на битумный герметик к нему край пришпендюрить?
  4. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    На весь фасад метров на 200?
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Там шведский горизонтальный вариант фасада. Чё её глядеть то.
    Шведские блоги глянь.
    и другие картинки от шведских ушп строителей.
  6. zzloyi
    zzloyi
    zzloyi
    С-Петербург
    @Паханычъ, льняной утеплитель ответ строителя: Требования защиты деревянной обвязки стены поставленной на стяжку пола в отапливаемом помещении нет, при контакте обвязки с бетоном фундамента который имеет температуру улицы есть.
    В УШП используется три материала с практически нулевым водопоглащегием. ПСБ - водопоглащегие -0.5-2%, пленка полиэтиленовая между слоями ПСБ -150 мкр - влагоизолятор и бетон w8 - практически не пропускает влагу. Вот по этому я отношу УШП к стяжке а не к фундаменту, именно для этого случая, и не использую гидроизоляцию под обвязкой.
    Стена так располагается наверное по причине бортик 10 см, стойка 20 см и при смешении к краю меньше нагрузку будет нести ну и крепить ее получится несли по середине обвязки, не задавался этим вопрососом т. к. считал что фасад будет как раз вровень с фундаментом, или навесать над ним. Герметик видимо чтобы стыки не разбухали.
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    К нижней обвязке битумный полоск.(отлив)
    но полоск сверху МДВП и пьём боярашник.
  8. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Моя в шоке.
    Нет слов. Даже комментировать нет аппетита. :(
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    У нас 240 минимум.
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Нормально. Но если полочка большая, то может лужица стоять)
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Оно как. :flag::)]
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    ПС: Не стоит объяснять за что я больше люблю УФФ :aga::victory:
  13. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Представляю как ты любишь ленту из ФБС:aga:
  14. zzloyi
    zzloyi
    zzloyi
    С-Петербург
    Подкладку не заменить, дом стоит. Буду надеяться, что несть сгниет:hello: да и вроде авторитетный строитель:)
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    В смысле?
