F Скандинавская каркасная флудильня - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 09.12.15.
  1. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    Нет, я думаю над комнатным. Он же продукты горения выбрасывает в комнату. Такой, как советуешь, понятно не портит.
  2. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Абсолютно верно. Я, при уменьшении дельты, увеличиваю естественный приток - и наоборот.
    Чугунная печка для быстрого прогрева в промораживаемом помещении не подходит.
    От резкого перепада температур просто лопается. Любую стальную конвекционную - для сауны ли, для кухни - и быстрый прогрев обеспечен. :super::)
  3. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Это о каких таких сверх быстрых перепадах речь идет? Если на чугугину воды налить? Или в раскаленный закипевшмй котел обратку с СО дать? Да тут он лопнет - но вот если котел заогретый до красна на улицу в -50 вынести то ничего ему не будет.
  4. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Да просто у меня были неоднократные прецеденты, когда клиенты, купившие сербские чугунные кухонные плиты, предъявляли предъявы по поводу треснувшей варочной поверхности. Всегда - зимой, в сильный мороз и на дачах.
    Есесьно. Он же будет постепенно остывать. :)
  5. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Если речь продолжает идти о агрегате для дачи Евгения, то о каких промороженых чугунах речь? Предполагается что у него дежурный плюс на даче, так что о чём речь? С чего чугунному конвектору лопаться если обогрев будет при околонулевой температуре?
  6. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    Ребята, печка у меня есть. Ферингер, мне нравится. Она почти как камин. Стальная. Не получилось топить из-за дров сырых.
    Меня просто огорчило, что конвекторы вообще практически ничего не нагрели.
  7. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Рискую разжечь холивар, но надеюсь, что тут читатели существенно разумнее "средневзвешенных" по форуму.
    Итак, есть устоявшееся мнение (похожее на миф), что рулонная теплоизоляция на основе стекловолокна (например Isover Профи 5000х1220х100 мм) недостойна применения в скатах и каркасных скандинавских стенах, дескать низкая плотность (14 кг/куб) приводит к "оседанию" утеплителя. Мой личный опыт полностью не соответствует этому мнению - при монтаже заметен дикий запас упругости, а низкая плотность приводит к отсутствию нагрузки на куски, расположенные ниже.
    Подозреваю, что неприятие низкой плотности пришло из опыта применения базальтовой ваты, не столь упругой, как стеклянная, и желания некоторых производителей базальтовой ваты снизить издержки путём снижения плотности, невзирая на попутную потерю упругости. Народ попробовал, обжёгся и перенёс негатив на другую технологию.
    Прошу вас поделиться любым опытом использования современной стекловаты и аргументами, почему она "зло". По умолчанию примем, что монтажник на СИЗ-ах не экономит, а "пылящие" частицы из закрытой стены выбраться не могут.
    Лично меня привлекает возможность произвольно нарезать из рулона нужный мне размер, не привязывая ширину межстоечного пространства к популярным плитам (600мм).
  8. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Я использую рулонку скатную кровлю. Удобная вещь. Довольно качественная. Но есть одно но... Был на семинаре, общались с регионалом, который в том числе этот продукт продаёт. Не афишируется даже среди своих, но были случаи рекламаций, причём с независимыми экспертами и тепловизорами. Через 4-5 лет происходит уменьшение плотности стекла, с вытекающими. Основной объём сохраняется, и внешний вид, но теплоизоляция хуже
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Какая модель?
    А то у них в каталоге одна всего отопительно-варочная - Умка :)
  10. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Пока тут собрались знатоки печей, подскажите пожалуйста.
    Нужна печь чтобы отапливала дом и встроенную сауну.
    Дом каркас, 100 м2, 2 этажа, первый этаж хозблок без перегородок и небольшая выгороженная сауна, второй этаж -студия с панорамными окнами.
    Подскажите в каком направлении смотреть, с котлом\без котла, каменная, чугиний, вид топлива. Труба желательна не через крышу, а в стену.
  11. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    Не, у меня для парилки - Ферингер Малютка Экран.
  12. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Рулонное стекло часто используется для утепления заоткосья. Малейший просчёт с отмоканием, или незакрытые швы при влажных работах, и оно съёживается в соплю, превращаясь в рулонный стеклоковрик. Если отмокшая промёрзла - вообще швах.
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Что-то не припомню разрезов пирогов... Куда вода девается с крыши в таких домах?
  14. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Конкретно в этом (это латвийский проект арх бюро NRJA) - течёт по стене в грунтовый дренаж:
    Uldis Lukševics из NRJA так описывает узел: конструкция без желобов, вода стекает по стене в дренаж - «фасад из 30 мм доски, фрезерованной с тыльной стороны для уменьшения возможных деформаций, с фасадной стороны доски брашированы (для большего выделения текстуры), потом обработаны 3 раза Vivacolor Kolorex. Доски крепятся с просветом — вода протекает сквозь них — в систему вентилируемого зазора, закрепленного к OSB плите, которая покрыта 2-слойной гидроизоляцией. В свою очередь эта гидроизолированная OSB крепится к вертикально обрешетке образую внутренний вентилируемый фасад. По периметру зданий выполнена система дренажа, которая собирает воду, стекающую по стенам».
  15. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    @Росвуд, Владимир! Что-то тут меня сомнения грызут. Доска фасадная прибита на обрешетку, которая прибита на ОСП. Вода не будет скапливаться на обрешетке? Понимаю, что она все равно потом высохнет, но все же!
    И по крыше непонятно. Там тоже доска как на фасаде. и прибита она тоже на обрешетку. Понятно, что сам обрешетка прибита уже на хорошую гидроизолированную крышу которая стыкуется с гидроизоляцией на фасаде. Но как вода будет стекать по гидроизоляции крыши если там обрешетка для доски?
