F Скандинавская каркасная флудильня - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 09.12.15.
  1. 30хгса
    30хгса
    30хгса
    этак правильнее.
    однако п. 2 и 3 всё так же актуальны.
  2. Rampo
    Rampo
    Rampo
    Khabarovsk, Russia
    стык поменял.
    Крайняя двойная стойка получилась, потому что после расстановки стоек с меж осевым расстоянием в 625 мм до края нижней обвязки осталось ровно 50 мм.
  3. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Ну дык сдвиньте все стойки влево.
  4. Rampo
    Rampo
    Rampo
    Khabarovsk, Russia
    Если сдвину, то в 4-х проемах придется резать утеплитель и обшивку. Окно то перемещать низя!
    Сделал еще одну стену на проверку. Посмотрите пожалуйста.
  5. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    @Rampo, Если у вас обшивка снаружи будет, то не с того места стойки отмерять начали.
    Нижнюю обвязку на стойках состыкуйте.
  6. 30хгса
    30хгса
    30хгса
    Варианта с ригелем вижу два (три):
    1. в месте стыка ставить две сплочённые стойки - заканчивать ригель на одной, начинать второй на второй - два проёма будут чуть уже (это про резку утеплителя)
    2. ригель на всю длину стены (клеёный крепче)
    3. ригель не обязателен при совпадении шага стоек и стропильных ферм, но тогда другие другое оформление оконных и дверных проёмов.
  7. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Все так красиво, потому что сделано из материалов Известного Производителя..имя которого всуе произносить:close:...можно лишь иногда писать тайком и только заглавные буквы. :|:
  8. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Валера, если руки из пятой точки, и прибор для носки шапок монооперационен, то ни какой производитель не поможет
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Сегодня как раз вставлял ригель.
    Всю голову сломал. Ригельной доски было в обрез.
    Дак вот сделал все соединения не на стойках, а между ними.
    Надо было учитывать фермы и проёмы.
    Как не крути, все соединения на стойках не внушали доверия. О как.
  10. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Это хула на Маркетинг - главное достижение нашей молодой демократии...Читать тебе за это подряд десять раз Эла Райза без еды и воды.
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Эээээ :faq: А проиллюстрировать можно? :flag:
  12. Andreyka250
    Andreyka250
    Andreyka250
    Знатоки! Поставил каркас, утеплился по периметру, сделал изнутри ПИ, набил обрешетку и начал крутить ГКЛ. Под ГКЛ укладываю перекресное утепление.
    Сегодня случайно залез под перекресное утепление в самом низу и с ужасом обнаружил, что там очень влажно. Утеплитель сырой снизу!
    Что делать? Может придет лето и все испарится само?
    Под верхними листами и где еще нет утеплителя - все сухо.
  13. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Наверное и окна текут. ;)
  14. Andreyka250
    Andreyka250
    Andreyka250
    Ну окна уже перестали, только когда морозы начались, по периметру замерзает немного.
  15. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Вытяжки то нет еще, да?
