F Скандинавская каркасная флудильня - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 09.12.15.
  1. Andreyka250
    Andreyka250
    Andreyka250
    Никак не соотносится. Просто был канальный вентилятор на 100 мм. Его и поставил. Работает круглосуточно, не выключаясь, с ноября.
    А где взять такой, сейчас, в минус 15?
  2. 30хгса
    30хгса
    30хгса
    теплопушка и мешок соли :)
  3. silent
    silent
    silent
    Температура теплоносителя в полах 20 градусов, это значит, что в доме примерно 15-16, это значит, что за доп слоем на пароизоляции где то 10-12, в районе нижней обвязки холоднее всего, в доме мокрые работы... Итог закономерен, но все высохнет довольно быстро при понижении влажности воздуха и увеличении температуры.
  4. Andreyka250
    Andreyka250
    Andreyka250
    Это шутка или нет? :faq:
    В каждую комнату по мешку соли?
    А если уже гипсокартоном зашиваем? Хотя гипсокартон "дышит"
  5. 30хгса
    30хгса
    30хгса
    Совсем нет.
    Соль - хороший, доступный и регенерируемый поглотитель влаги.
  6. Rampo
    Rampo
    Rampo
    Khabarovsk, Russia
    Подскажите пожалуйста вариант (ы) соединения стыков стен. наружние+внутрение. Как при этом соединяются обвязки?
  7. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Ну как вариант, если речь именно о верхней обвязке, можно мзп
  8. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Парни! А вот скажите мне такую вещь. Кто делал потолки гипсой? Вопрос в том, что и перекрытие и крыша-стропила в большей степени, подвержены изменению прогиба. По идее гипса трещинами должна пойти. У кого какой опыт?
  9. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    МЗП как-то прессануть туда надо. Просто на перфпластину специальными гвоздиками.
  10. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    7.2.10 В углах и пересечениях стен и перегородок нижние доски верхних обвязок должны соединяться встык, а верхние доски верхних обвязок должны перекрывать эти стыки. В случаях, когда невозможно или нецелесообразно выполнить это требование, для соединения нижних досок верхних обвязок в углах и пересечениях следует использовать соединительные накладки из полосы оцинкованной стали размером 75х150 мм, толщиной 0,9 мм, прибиваемые к каждому элементу не менее чем тремя гвоздями длиной 60 мм. Допускается применять другие способы соединения, обеспечивающие неменьшую прочность.
    В моем случае-перфпластины 100*300 плюс анкерные гвозди 4*40
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Лёгкой кувалдочкой правильная пластина нормально прессуется
  12. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Я в критических зонах вместо внутренней перекрестной ваты задул все полинором..ппу из баллона..в леруях продается...мне понравилось. IMG_20170117_211428.jpg
  13. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Если перекрытия нормальные, и гипс уже по нагруженной конструкции, и опять же если нормальная заделка швов (много если) то с большой долей вероятности норм всё. Только желательно делать двойную подконструкцию
  14. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Ну считал всегда, что если их прессом запрессовывают в фермы, то кувалдочкой не очень. Тогда можно фермы на МЗП самому собирать кувалдочкой, а не как Темур @Tim1313 мучался с прессом.
    А если летом, по ненагруженной крыше?
    А можно подробнее? Может я и знаю что это просто по другому называется?
    Ну все равно. Резюмирую, что гипса - на фиг! Варианты - панели, дерево, натяжной.
  15. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Фермы - это фермы, туда я никогда не буду советовать так делать. А углы и примыкания обвязок - почему нет... В любимых многими скандикиношках это проскакивает периодически.
    По потолкам я давно говорю - натяжные рулят, потом уже дерево и всяческие панели.
    А двойная подконструкция гипсокартонная - я даже и не знаю как она по другому называется :|:
