F Скандинавская каркасная флудильня - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 09.12.15.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Второй лучше, первый как в книжицах
  2. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Да
  3. Rampo
    Rampo
    Rampo
    Khabarovsk, Russia
    Проверьте меня пожалуйста. Нарисовал первый этаж. Будет еще второй и внутренние стены.
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    1. В самом большом проеме (гаражные ворота?) не хватает второй стойки, т. к. второй ригель рвётся. Если сделать цельным до конца соседнего проема, то не надо.
    2. Да, что-то обвязки и ригели накромсаны по 3 метра что ли? 6-метровыми никак не пустить?
    3. Как будут стены собираться, постоечно или секциями?
  5. 30хгса
    30хгса
    30хгса
    Не вдаваясь в конструктив, разная высота верха окон.
  6. Мех51
    Мех51
    Мех51
    Мурманск
    Доброй ночи всем!
    Ситуация (для меня) породила вопрос.
    На переднем плане дома, нечто куусти с другой терраса.
    По выложенным документам одного из форумчан, из г. Костомукша видно, что для опоры ферм используются 2 -а ригеля LVL по 57мм, разной ширины, которые опираюся на стену дома с одной стороны и на брус 115*115 с другой стороны, а LVL врезаюся в стойки фермы.
    Два года назад с конторы ходила машина в Тверь, на завод за LVL.
    Часть материалов забрали, а часть -там толи станок сломался, вроде еще что-то говорили, но домой привезли брус LVL разного типоразмера и плиту LVL 13 метров в длину, 2 м -в ширину и толщиной 75 мм. Дано добро плиту использовать.
    Вот вопрос.
    Если 2*75 - это 150, то и опорные бруски другие (неизвестно как будут смотреться), да и вырез в ферме под ригель 150 мм, а стойка по планам 195 мм. (195-150=45 мм - маловато)
    Может 2*75 - это 150, и в районе опорных брусков выпил в LVL до 115 мм, но вырез в ферме все равно ее сильно ослабляет
    Может взять LVL 75*550 - это возможно сделать выпил в стойке фермы.
    Исходя из Вашего опыта -как лучше сделать, или как Вы поступили-бы для решения вопроса.
    Любые идею, кроме надо считать.
    [​IMG] [​IMG]
  7. Мех51
    Мех51
    Мех51
    Мурманск
  8. Rampo
    Rampo
    Rampo
    Khabarovsk, Russia
    Да, по 3-4 метра. Другого материала нет, только 4-х метровая доска.
    Секциями. Верхняя обвязка будет монтироваться на месте. Нижнюю подкорректирую по размерам секций.
  9. Rampo
    Rampo
    Rampo
    Khabarovsk, Russia
    Какой вы глазастый :) Действительно, окно в гараже было на 4 мм ниже. Ошибся. Остальные окна соответствуют проекту.
  10. netke
    netke
    netke
    Широкий проем - возможно надо по две стойки с каждой стороны, а возможно и больше - здесь надо понимать какие нагрузки приходят на эти стойки. Количество ригелей над проемами также надо считать по нагрузкам. Также, как уже указывали, стыки обвязок и ригеля сделать по стойкам. Угол каркаса слева от большого проема не верно отрисован. У вас не отрисована несущая перегородка, а ее надо связать с со стенами. Нет понимания раскладки балок перекрытия и стропильной системы. И т. д. и т. п. Невозможно проверить часть системы не видя ее целиком.
    PS. И поймите, что вряд ли кто-нибудь на форуме вдумчиво оценит то что вы "нарисуете", в лучшем случае мельком оценив - что-то напишет. Может быть обратиться к проектировщику? Или рассмотреть вариант одноэтажного дома - его вам будет проще самостоятельно спроектировать!
  11. Rampo
    Rampo
    Rampo
    Khabarovsk, Russia
    Да, и неоднократно указывали обратное. Никто внятно и объяснил как верно и почему.
    Сверялся по документации.
    Можно уточнить, на что обратить внимание?
    Понимаю, но не хочется потом переделывать весь проект, поэтому и спрашиваю, подразумевая, правильно ли все на данном этапе рисования.
    Вот тут возник диссонанс. Везде, что на форуме, что в интернете пишется, до двух этажей можно и нужно все делать самому. В тоже время, почти все проекты нарисованные проектировщиками относятся к РСК и поднимается волна негатива. У меня регион с небольшой ветровой и снеговой нагрузкой. Бытовые нагрузки второго этажа - стандартные. Смысл в проектировщике?
    Тем более что был уже один. Первым делом были предложены углы из бруса 200*200. Поэтому был заказан только архитектурный проект.
    Перекрытия, да, согласен, нужно считать, думаю справлюсь.
  12. Nik4512
    Nik4512
    Nik4512
    Удмуртия. Можгинский р-он. с.Черемушки.
    Если можно выложите планировки и фасады дома, для более лучшего понимания что в итоге должно получиться.
  13. Rampo
    Rampo
    Rampo
    Khabarovsk, Russia
    Спасибо!
    Вот Планировка
    и вот Фасады
  14. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Действительно! На фига они нужны! Я вот тоже сам себе дом делал.
    А стандартные - это какие? Сколько кило вы принимаете к расчету и прогиб какой принимаете за минимальный?
  15. Rampo
    Rampo
    Rampo
    Khabarovsk, Russia
    У вас написано "Делаю проекты". Уже стесняюсь писать ответ проектировщику :)
    Предполагал до 300 кг\м2, а до прогиба еще не дошел. Вся надежда на калькуляторы.
