F Скандинавская каркасная флудильня - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 09.12.15.
  1. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Летом и по финке шторм прошелся, а они все МДВП без укосин ставят и палителен внутри? :)
  2. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Ну синий палитилен и зеленый скотч сразу +100 к ураганостойкости
  3. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Товарищи!
    Есть вопрос.
    Есть навет террасы, нарощен от ферм на 2,5 метра. Планируют пролёты между столбов 2,8 метра. Балку скрутить из досок 45х145.
    Вопрос.
    Хватит ли балки из двух досок?
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Люди добрые, скажите, этот скотч к дереву нормально клеится? Или лучше "мульти-бенд"использовать? d51c97ee_6027_11e5_8a9e_b20f70c74351_d12c76ae_49b7_11e6_80f8_b20f70c74351.jpg
  5. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Я только красный юзал, Костя- зелёный, к нему стучись.
  6. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Должно.
  7. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Должно хватить
  8. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Да. Для продольной устойчивости конструкции добавил бы откосов :)
  9. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    Всем приветик!
    возник вопрос.
    есть перекрытие второго этажа - балки с деревянными досками. можно ли поверх них настелить в качестве утеплителя пеноплекс, далее осб и чистовое покрытие?
  10. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
  11. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    допустим.
    почему?
  12. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Никаких "допустим".
    ЭППС- это пароизолятор. И в межэтажном перекрытии его быть не должно.
  13. Rampo
    Rampo
    Rampo
    Khabarovsk, Russia
    Мое мнение. Экструзия не самый дешевый утеплитель. Что деньги то зря тратить?
    ЭППС является пароизолятором. Если оба помещения являются теплыми или оба холодными, то зачем там пароизоляция? Вы рискуете при разности температур и\или влажности создать там условия для конденсата.
    Есть специальные для этого предназначенные минераловатные утеплители, которые обеспечивают и звукоизоляцию и теплозащиту и не ограничивают движение пара, например РОКВУЛ ФЛОР БАТТС или РОКВУЛ РУФ БАТТС В.
  14. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    @Giperborej, можно, но при условии если у вас дядя на пеноплэксовской фабрике работает, и этого пеноноплекса ну девать совсем некуда. Иначе - это перерасход средств, ибо есть более дешевые способы утеплить и звукоизолировать перекрытия. И да - звукоизоляция будет хуже, чем если постелить тот же SSB1. Кстати, а для чего и почему такое решение?
    Уважаемые @Везучий, @Rampo, простите, но вы не правы. Пароизоляция в межэтажном контуре - вполне распространенная и классическая весч. У сканди есть решения как с частичной, так и с полной пароизоляцией второго жилого этажа. Распространен половой гипрок для сухой стяжки на втором этаже. Он паронепроницаем. В СА стандартно применяется OSB для покрытия пола, которая тоже слабо паропроницаема. Нередко используется полусухая, которая кладется на гидроизолирующую подложку, которая, естественно, тоже паропроницаема.
    :hello:
  15. Rampo
    Rampo
    Rampo
    Khabarovsk, Russia
    Я с вами согласен. Но это ведь решения для ПМЖ. А мы не знаем исходных условий и кстати не уточнили, что плохо. Вдруг первый этаж только будет отапливаться? или наездами часто, а потолок еще и пароизоляцией закроется...
