F Скандинавская каркасная флудильня - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 09.12.15.
  1. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Что о русском каркасе думают фины:)]:)]:)]
    Источник
    https://kestavaaluerakentaminen.files.wordpress.com/2014/06/finndomo-15-05-2014 .pdf
  2. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Еще больше советую взять стойки 195. Учитесь на чужих ошибках ;)
  4. Ironman81
    Ironman81
    Познаю
    Ironman81
    Познаю
    Да, это хороший вариант, но экономическая составляющая все еще не дает "разгуляться". Дом пока планирую, как дачный. С использованием в выходные круглый год. В 2016 году поставил на участке маленький домик, стены 100, потолок и пол 150. Тамбура нет и один конвектор там легко держит 24 градуса.
    Пока конечно окончательного решения не принято, рисую и считаю все варианты. В том числе и стойки 195мм.
    Только вот еще вопрос: логически считал, что утеплитель мы закрываем пароизоляцией, на которой, в случае чего скапливается конденсат, и чтобы он "не мочил отделку", делаем вентзазор (так я в домике реализовал имитацию бруса внутри по стойкам. и в этом самом вентзазоре я развел проводку и даже монтажные коробки запихал.
    А вот смотрю здесь темы с перекрестным утеплением и не могу понять, почему все таки пароизоляция после основного слоя утепления, а перекрестное не защищено от намокания. Несколько раз встречал этот вопрос на форуме и ответ был: в нормальных условиях, влага там появляться не будет. :faq: Так если не будет, зачем вообще тогда пароизоляция?
  5. Феликсс
    Феликсс
    Феликсс
    Всё всегда в нюансах и комплексном подходе. Я думаю, что перекрестное утепление только по стенам! На потолке его нет, зато на чердаке утеплителя значительно больше. Как правило, при перекрестном утеплении стены зашиты ГКЛ-ом и температура в этом 50мм слое перекрестного утеплителя стабильная. Чтобы выпал конденсат, должен быть перепад температуры.
  6. Феликсс
    Феликсс
    Феликсс
    @Ironman81,
    У меня в доме наблюдал. 108м2. Тепловая пушка, работает на мощности 0.4кВт в час, даже при морозах -25 - температура в доме около +5 градусов. Перепад температуры между полом и потолком 0.5-1 градус. Стены ГКЛ-ом зашиты. Сухо везде, как в пустыне. Только на стеклопакетах выпадает конденсат при сильных морозах, на стекле. Но там разница большая температур. Стоит открыть одно окно на микропроветривание - всё сухо через сутки. Так что, проблема мокрых стен немного гипертрофирована. При условии, что технология монтажа всех материалов соблюдена!
    Стены ГКЛ в 2 слоя 12.5 + 50 вата перекрестно + 195 стойки с ватой + Изоплаат + ИБ. Отличный пирог! 400Ватт на поддержание дома +5 +7 в зиму. 108м2! На электричестве по 5 рублей за кВт - 1,440 руб/месяц. Мне кажется, отличная статистика.
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  8. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    @Паханычъ,
    во втором по списке сразу в глаза бросилось, сразу Юру вспомнил по аватаре :super::)] коты окрасом чем-то похожи :)]
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Юра напоминает мне себя в 20 лет. :aga:
    Очень много движений.
  10. Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Петергоф
    Да теперь читать не перечитать:victory:
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Я даже в своих архивах половину даже не открывал. :aga:
    просто по папкам раскидываю.
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Интересно.
    У кого я увижу первым такое исполнение конструктива двухэтажки на форуме?
    https://toiveidentynnyri.blogspot.ru/2016/12/katto-paalla.html
    Думаю в ТимаТале, только его конструктора надо подтолкнуть на это. :aga:
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Вы точно считали?
    Я ему передал ;)
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    чо та я очкую :)
  15. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Да ты успокойся! Всё прокатит!
