F Скандинавская каркасная флудильня - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 09.12.15.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Тут пора горькую глушить, а не шампанское попивать. Или думаете, вы одни скандирешения используете?
    Алексей, не провокации, а поиск истины. Если зак через 3 года, после аномально снежной зимы, придет и скажет, что свес отвалился, будет не очень приятно и накладно для кошелька. Поэтому и задал вопрос, т. к. закралось в голове зерно сомнения.
    Собственно, так и есть, будем пропускать через призму мозга, а не дружеских "зуб даю, что всё будет за...ись" от коллег по цеху :victory: :hndshk:
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Тогда перечисляй, а не муть наводи:
    А то, может еще "беспробуднее" жить дальше мне :)]:)]:)]
    Так то, зима 9-10 года:
    Город Еутсено. Снеговой регион 240+. Аномально много снега. Так много, что финские инженера физически собирали снег с крыши для измерения.
    На фотографии 5 досок подшивы по 120 мм.
    И что мы видим далее:
    Даже раскосики до обрешеточки приколочены :aga::)]
    Из доп построений, только доска по каркасу под свесами которая, справедливости ради, усиливает:
    Не, лично я бы не рискнул, но дом сдан, за подписи реально отвечают, дом продан и в нем живут счастливые обладатели. Может не так страшен черт, как его разукрашивают...:hello:
    Все таки, сон будет ровный. :aga::)]
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    На самом деле я, как опытный альфа-тестер, ищущий какаху даже там, где её нет, устраивал органолептический тест своим консолькам из доски 45 х 145 длиной 555 мм ещё до обрешётки, только с набитыми ветровыми досками и первой контрой.
    Тупо сел задницей, свесив ножки.
    Всё ОК.
    А с обрешёткой и подщемлением снизу дюймовкой по фронтону - уже вообще не задумывался.
    Опираясь на более чем вековой срок службы выносов на горбыле обрешётки, который стоял перед глазами в предыдущем имении.
  4. WildSwan
    WildSwan
    WildSwan
    Если это сарказм то я его не понимаю)
    А если нет, то звучит не очень убедительно, ведь перед фанерой идет большой слой утеплителя паропроницаемость которого значительно выше фанеры. На мой взгляд было бы логичнее ставить фанеру изнутри.
  5. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Ну как бы я не Карандаш, и тут не клуб весёлых и находчивых. Это вопрос вообще из азов каркасостроения. Вы лучше тогда ещё поизучайте вопрос, а потом ещё раз спрОсите, если вопросы будут.
  6. WildSwan
    WildSwan
    WildSwan
    С азами знаком и форум читаю не первый день) Паропроницаемость фанеры низкая и фанера, установленная снаружи будет служить препятствием для выхода влаги из конструкции, то есть здесь явное противоречие озвученной Вами "скандинавской" логике о том, что паропроницаемость слоев ограждающей конструкции должна увеличиваться изнутри-наружу.
  7. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Тут почитайте внимательно тему https://www.forumhouse.ru/threads/348486/page-55
  8. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  9. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Господа скандинавы, чтобы не было недопонимания:
    1. Нагрузки приведенные в этом сообщении взяты из проектной документации и соответствуют нагрузке на скат крыши (qk)
    2. Нагрузка на скат крыши по Еврокоду (по нему считают и фины) берется как qk = µ1*sk,
    где
    sk - снеговая нагрузка на поверхности земли
    µ1 - коэффициент берется из следующего графика в зависимости от угла наклона ската
    Снег мю.png (на µ2 в данном случае не смотрим, т. к. этот коэффициент это для мест снеговых карманов крыши)
    Еврокодоские снеговые для Финляндии (sk):
    Та местность на которую указал @Tim1313 находится в районе с sk= 2,5кПа (250 кг)
    Если уклон крыши до 30 град, то на скат будет действовать снеговая
    qk = µ1*sk = 0,8*250 = 200 кг/м2, что не выходит за пределы сказанного на основе тех проектов, что я видел
    3. Все гвоздевые соединения при расчете ДК принимаются шарнирными, посему узелок досок свеса, показанный здесь не расчетный (шарнир с консолью). Что-то эти доски свеса сами-по себе нести конечно будут, но по правилам расчета ДК при таком узле на снеговую требуется проверить обрешетку, т. к. формально - вся нагрузка на ней.
  10. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    А что сказано выше?
    Ты между строк читаешь?
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Забей. Тебе это не нужно. В твоем регионе, где ты строишь, снеговая 180.
    А я иногда проектирую для 5-х снеговых районов (320 кг/м2) ;)
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
    95 кэгэ моей задницы такссать в сборе, например;)
    Сверху же по доске консоли к ферме пробита на ершоные анкерные гвозди перфорированная пластина. 3D гвозди прям, в пласть и к стойке, в ребро и к ферме, в торец и к ферме.
    Что-то мне подсказывает, что давление на консольку начинает пытаться вывернуть ферму, выгнуть стойку, и растянуть обрешётку. Я не прав?
  13. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  14. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Прав:
  15. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Наш 34-27 в 5 районе зимой выглядит так. Обратите внимание на плотность слоев, чтоб Тим тут не пугал нас финскими
