F Скандинавская каркасная флудильня - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 09.12.15.
  1. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    А почему же не поговорить с хорошими людьми. :)]
  2. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Что-то меня твой головной убор слегка смутил.
    Нешто усекновение какое исполнил случайно?
  3. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Ктоб говорил. :aga:
    Так норм?
  4. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Вечная демисезонная тюбетейка :)]
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    И охото\раболовно\строительно\свадебный пуховик ;)
  6. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Аж от сердца отлегло. Резиночку пришей, дабы случайно не сворачивалась и казус какой не назрел.
  7. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Зря... Твоя задача в данном узле максимально гидроизолировать стык стены и кровли. Чтобы ни капли даже конденсата не попало вниз, где как бы жилое помещение. Поэтому нормальные люди клеят самоклеящийся подкладочник поверх жесткой обшивки - осб, фанеры, мдвп. Если же тряпка - по длине стыка набиваеться доска для жесткости. Да, можно кинуть подкладочник под обшивку, но это в большинстве случаев технологически сложно. И есть шанс повредить ковер при монтаже жесткой обшивки. И требует доп-проклейки тряпки по ковру.
    Ссылки на видеоблоги америкосов тебя устроят? Они не то что собаку, саблезубого тигра на ГЧ скушали.
  8. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Глядя, как шведы воюют со своими слоями исконного рубероида, пендосские тигры явно диетического посола;)
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    А как будет по-шведски "поедание собаки в рубероиде"?
    Вот факт, что решения по обе стороны окияна заметно отличаются. Но кто правее, нет ясности.
    @Swaarog, я понимаю, что мой эскиз коня в разрезе кого угодно лишит дара речи. Но если он вдруг все-таки вернется, я готов вынести критические замечания :aga:
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Еще почитал американцев. Теперь более-менее понятно, почему именно step flash. И очень даже прилично они в таких примыканиях заморочены.
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Я думал вы строителей наняли.
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Нанял. Придется прогнать, видимо: у них нейлер Бостич.
    Сам я подумывал внешнюю отделку делать, но у меня вообще весь деволт родной мириканьский. Ничо не выйдет путного...
    Буду пилить доски ручной ножовкой, она, к счастью, сандвик и лупить гвозди ручным молотком.
  13. Мех51
    Мех51
    Мех51
    Мурманск
    Добрый вечер всем!
    Вопрос такого плана.
    Борьба с мостиками холода: между сдвоенными стоиками - утеплитель, перекрестное утепление, теплый подставочник под окна, и т. д. А вот вертикальные стойки в месте соприкосновения с верхней и нижней обвязкой, фермы опираются на верхнюю обвязку и все без монтажа какого-либо утеплителя в местах соприкосновения элементов. Это потому-что и так сойдет, или этими теплопотерями можно принебречь?
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Хватит читать форум, пора строить.
    А то так и до Логи докатишься
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Я никакого утеплителя между стоек не пихал. Сдвоенные дверные стойки из СС, сколоченные после фиксации струбцинами, организовали монолит, внешне неотличимый от сухого строганого бруса.
    При использовании внешнего проклеенного аэробарьера считаю межстоечные прокладки бессмысленными.
