F Скандинавская каркасная флудильня - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 09.12.15.
  1. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Что получил?
    Куцые откосы (с)
    Поставил откос
    Снял откос
    Поставил откос.
  2. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Даня.
    А нахрена козе баян порватый?
    Что-бы объем закрыть по смете, раньше чем окна приедут?
    Что-бы народ не коЗырял пальцем в нОсе пока окна едут?
    Что-бы заи...цо в усмерть и все потом переделать?
    От нехрен делать?
    Эксперимент беспощадный и бессмысленный?
    Где профит?
    Откосы на два гвоздя для опоры я понимаю. Дальше нет. :faq:
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Не так как у всех. Т. е. экскюзиффф:)]
  4. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Вот не упускаете вы случая. Ох не упускаете.
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Может быть вам ответят, а меня не понимают.
    Может на меня и в правду Логи чихнул.
  6. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Накладные внешние откосы - это не только декоративный элемент, но и первичная гидроизоляция проёма, отсекающая основную массу осадков. Возлагать на них функцию основной и единственной гидроизоляции, примазывая-приклеивая, в корне не верно.
    Установка откосов до окна сильно напоминает требование некоторых заказчиков сохранить штукатурные откосы при замене окон:aga:
    Примерно как прибить плинтус до настила полов, а потом под него что-то подсовывать.
    Наличники допустимо устанавливать до откосов, особенно если предусматривается "рассвет".
  7. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Правильно, Дима, для опоры-упер в него окно, закрепил. Снял боковые откосы, приклеил ветрозащиту к окну, либо внутрь завел, пропенил. Отлив поставил, низ откосов подрезал, поставил. Нам так удобней-если кому калабахи временные ставить охота для упора или откос вдоль пилить-пжалуста.:)
  8. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Жень, вообще-то метод колобах тоже не верный;)
    Принимать стену за истинную вертикаль можно, если она установлена по истинной вертикали.
    В остальных случаях можно жестко обжечься, особенно на дорогой светопрозрачке типа слайдеров, HST и PSK. Они просто не будут корректно работать при таких допусках.
    Обычно это выясняется, когда для демонтажа и переустановки нужно уничтожать свежую внутреннюю отделку.
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да ни нахрена. Просто задал вопрос.
    Есть объектик с ограниченным бюджетом (щас многие сблеванут или опять просмеются, поскольку тутошняя публика за дома меньше чем за 3 млн не берётся). Так вот там достаточно много остекления и в этом году оно не в бюджете. Как и утепление. Но зато в бюджете весь фасад, внешние красивости и малярка. Чтобы леса снять и не оставлять на след. год. Соответственно, была мысль затянуть оконные проемы остатками СДМ, заведя её как положено на МДВП и прижав контрой. Чтобы потом, в след. году, аккуратно вырезать с напуском для дальнейшей гидроизоляции монтажного шва.
    Вот в двух словах как-то так. Но буду крепко думать.
    Мы люди привычные :)
    Кроме надсмешек ничего и не ожидаем от таких людей ;)
  10. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Стремимся:)А слайдеров не ставим.
  11. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    А что будет с тряпкой через год во внимание не принимаете? Сколько там у них уф стабильность, 3-4 месяца.
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Хороший вопрос. Но дом в лесу, прямого попадания солнца немного.
    Да и второй слой никто не отменял.
    Но может быть и осенью окна встанут, посмотрим.
  13. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Ну что, поговорим о тёплой четверти из мдвп?
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Кто-то говорит, а кто-то делает.
    Последняя наша редакция: полоски МДВП нарезаем, пришиваем, гидро-ветрозащиту заворачиваем и закрываем четверть с напуском на саму МДВП стены. Крепим на бутил + прижимаем контрой.
    Тут главное не проколоться и не заказать окна под монтажный шов в 1,5 см. Надо больше. Иначе после установки откосов антимаскитные сетки будут плохо входить. Да и выглядеть окно будет как подстреленное.
  15. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    У вас на мдвп ложится мембрана? так.
    А прямо на мдвп с тряпкой ложится откос (добор). так?
