F Скандинавская каркасная флудильня - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 09.12.15.
  1. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Ты же знаешь. мне наплевать как ты делаешь.
    "Но тебя же читают не окрепшие умы" (с) :)]:)]:)]
  2. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Ты мне все свесы простить не можешь? :)
    Спим спокойно. :)
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Как и тебя.
    Ок. Есть проведенные исследования, что пара в зимний период выходит из пропененного монтажного шва и пароизолированного изнутри, столько, что он непременно конденсируется там на деревянных поверхностях? И превратит всё в труху, если не отступить от монтажного шва 1- 2 см?
    Тогда вопрос: КАК происходит вентилирование этого пространства на твоей схеме? Откуда подача воздуха берется?
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Яж "красивый", от куда мне знать.
    Это тебе нам рассказывать сказки.
    У меня нет высшего образования.
    Подойди к окну, по прикладывай палки.
    Может быть до тебя и дойдёт.
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Главное вовремя красиво уйти :victory: :)]
    Сказки я пока слышал здесь только от тебя :)
    Особенно последняя понравилась про одинарную зелёную обвязочку плашмя "у них там" :aga:
    Думаю, многие оценили.
    Палку я лучше в другом месте поприкладываю :aga:
    Если нет МДВП, делаем зазорчик между стойкой проема и откосом. Но небольшой. При четверти из МДВП он не реализуем.
    Реечек в скандинавских видео не встречал. Не смотря на то, что у них в монтажном шве ВАТА, а не пена.
  6. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Да я то не ушёл.не волнуйся.
    Для тебя полезна практика в полях.
    Иногда руки помогают мозгу.
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Куда ж нам до вас рукастых :)
    Я пока себе не могу позволить не работать руками. Может потом когда-нибудь. В т. ч. и окна я ставлю сам обычно.
    :hello:
    Вот и поговорили...
    Пора завязывать с ФХ.
  8. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Дак давай поговорим.
    От скандинавов ты берёшь только самое удобное для твоей версии в данный момент. Это факт. Флаги ты меняешь на ура. :super: Мы Пскопские, мы пскопские (с) :super: переобуваешься на лету. ;)
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Повторяю вопрос для знающих.
    Ну например.
    20мм мдвп =20 мм эппс
  10. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Этот вентканал в основном для вывода ВНЕШНЕЙ влаги.
    Осадки, понимашь, не в Сахарах живём.
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ближайшее рассмотрение доски откоса показывает, что единственное место, куда теоретически может попасть пара капель воды при косом дожде - это примыкание откоса и профиля окна. Т. е. та щель в 0,5 - 1 мм, которая для порядку обычно проходится акриловым герметиком.
    Так?
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Через 5 минут ливня с хорошим ветром даже окно класса А по влагозащите прекращает сопротивление и пропускает воду внутрь помещения через два контура резиновых уплотнений.
    600 Па и 5 минут.
    Думать, что откосы что-то там защищают - наивный детский сад.
    У Фалька применена белая силиконовая резина, которая по тестам оконных конструкций выдерживает 1400 Па. Справка.
  13. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Окэй ютуП
    Tetting rundt vinduer
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А такие вообще встречаются? :faq:
    Не, я не против тестовых лабораторий, но в реале...
    Ладно, допустим, раз в год такой ливень пройдет.
    Что нам даст попавшая влага в эту одну единственную щель? А особо ничего страшного, т. к. капли стекут по тряпке за откосом и вытекут по той же тряпке под отливом наружу. Опасности не больше, чем от воды, попавшей между угловым наличником и ИБ, которые в труху через 5 лет не превращаются.
    Чисто моё ИМХО, т. к. если перфекционировать до усёру, то можно вообще ничего не построить.
    А я за разумную достаточность и за "взятие у скандинавов то, что удобно" и поддается объяснению.
    И что нового? По-моему все так делают. Нет?
  15. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    А что, находятся идиоты, которые опору поставят по рулетке, а не по уровню?
