F Скандинавская каркасная флудильня - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 09.12.15.
  1. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Вся эта затея с теплыми четвертями/ стойками не имеет смысла пока краевой эффект-стеклопакет-рама не устранеен, или давайте финские деревянные оккна вннедятть:)
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Все это было к тому, что существующая тёплая четверть -фикция, и без люфтинг дренирен -опасна.
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    На самом деле есть компромиссный вариант :)
    Это "теплая четверть" из тонкого мдвп сиречь подложка для ламината, которая есть до 7мм или аналогичной подложки ЭППС
    причем ЭППС тут наверное даже лучше, главное чтобы полностью монтажный шов не перекрывал.
    Худо бедно добавляем теплоизоляции к стойке с наружной стороны, не нужно увеличивать монтажный зазор, остается небольшое пространство для вентиляции откоса.
    Во как я придумал :)
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Проанализировав последнее что я видел в сети, я пришёл к выводу, что с дышанием шва наружу никто не париться.
  5. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Сраный Делайтик давно уже имеет приведённый R, соответствующий аналогичной толщины древесине. ;) Не говоря уже о топовых профилях.
    Думаете химические концерны тупо смотрят, как лохам впаривают пропитанное химозой дерево под видом экологичного, и ничего не предпринимают? :aga:
  6. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Смотрел установку окон рехау у скандинавов.
    Профиль явно за 100мм толщиной..от деревяхи не отличить. и открывание и фурнитура, и внешний вид.
    Выдавала только плёнка на профиле с логотипом.
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ну ок, сраный делайт 70мм, сраное финское окно - от 130, то есть в 2 раза больше полюбому
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ну так а тут вопрос в том, что если перекрыть монтажный шов то возвращаемся к теплой четверти :)
    круг замкнулся :)
  9. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Рехау Нордик Дизайн Плюс. Без металла, коробка 120 мм, 9 камер, открывание створки наружу, штапик внутрь.
    Это вариация Генео для специфики Скандинавии.
    Древесина без терморазрыва отправляется делать оральный секас
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    цену сего добра наверно лучше даже не озвучивать :)
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Сам же видел из разных источников, что шов тупо замуровывают с обоих сторон скотчем.
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Rehau GENEO PHZ window system certified by the Passive House Institute in Darmstatt. Thanks to filling the internal chambers with insulating liners and inserting a special sealing in the grove, the system gains parameters adequate for use in passive housing.
  13. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Мокрофасадные системы...да тот же церезит запаковывают его наглухо в пеноплазт...и добрую часть профиля пвх тоже.
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Как бы да, но та ленточка называлась "гидроизоляционной" и там помоему ничего не было про паропроницаемость, есть она или нет.
  15. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Как бы чистый нетронутый стеклопакет их обоих не поимел..тогда это будет моей личной драмой ибо с этого я начинал на фх.
