F Скандинавская каркасная флудильня - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 09.12.15.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А что так мешает, если всё-таки использовать четверти из МДВП?
    Что имеем:
    1) приближенный аналог теплого откоса, т. к. четверть заходит внутрь монтажного зазора;
    2) дренажную канавку от 1 см2, выбираемую эл. рубанком или фрезером;
    3) влазят антимоскитки, т. к. достаточно широкий монтажный зазор и МДВП на четверти всего 20 мм.
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    1. XPS не будет. Тебе на днях @Росвуд в твоей теме по кровле (в варианте с инверсионной кровлей) его поверх кровельной мембраны класть предлагал. Почитай - в воду :)
    2. Остается деревяха. Она, полагаю, грунтованная. Да и ты сам спокойно найдешь кучу мест с плотным примыканием деревяхи, и где сильный дождь тоже надавит воды в "щель". Тот же стык наличника, откоса и ИБ на твоих схемах. Никому в голову дренажем озадачиваться там не приходит.
    Так?
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Заходи. Третьим будешь:
    Раз.
    Два.
    :ogo:
    Бай зе вей. наглядный пример того, что мысль может развиваться параллельно.
    Маркони - Попов, Яблочков - Эдисон, ну и мы тут ... во флудилке :aga:
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Я об этом писал выше, зачем повторяться?
    Хотя, вопрос снимается :)]:)]:)]
  6. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Если я правильно понимаю, то направление пара в доме зависит от высоты.
    по этой причине в полы ПИ не пихают.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Извини, работа мешает. Не все доводится читать не "по диагонали". Особенно, когда половина (если не больше) из написанного - взаимные "любезности". Полагаю, аппетит от этого обстоятельства не испортился? ;)
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да даже не знаю, как жить теперь! :)]
    Ага, знакомо. Уже добавил выше :aga:
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не. Не правильно понимаешь. В ППГ не пихают, потому как под ними пара нет. А на столбиках, винтах и прочих вариантах, висящих над землей, пихают. В том или ином варианте.
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Кстати, Глеб как-то упомянул про вентзазор под ИБ, что для одноэтажника хватает 20 - 25 мм. Для полутораэтажника нужно уже 30 мм. Для честных двух этажей 45 мм. Возражения есть у кого?
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Да, да. Всё я правильно понимаю.
    Иди ка покури рапорты SINTEF.
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Пункт два, подумалось, можно упростить. Паркеткой с установленным параллельным упором скос под углом спилить вместо выборки фальца. Быстро и задачу решает.
  13. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Нет возражений, чистая правда.
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Может поможешь?
    Я даже не ум не возьму, что искать. Изменение физического устройства мира в рапортах SINTEF?
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Под углом можно. Но тогда площадь канавки резко сокращается. А она вроде как должна быть не менее 1 см2. Можно конечно и шире её сделать. Но можно и просто милимов на 5 - 7 паркетку настроит и нашинковать при помощи параллельного упора. Это если нет фрезера или рубанка.
