F Скандинавская каркасная флудильня - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 09.12.15.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    https://www.sintef.no/byggforsk/#/
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Самое большое давление пара на потолок. и в нём же самое большое количество мест утечек (проходки через ПИ)
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ага. При этом над полом такое низкое давление пара, что он через перекрытие на улицу вообще не стремится попасть. Так что и ПИ не нужна. :flag:
    @Паханычъ, ты сейчас не в "измененном состоянии"?
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @Sailor, То есть конденсат выпадает ровно по середине монтажного шва в пене? там где температура к минусу близка?
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    А у тебя пар из чайника по полу стелится и утекает в щели пола? :)]
  6. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Странно, у меня в курятничке откосы 20 мм покоятся на обрешётке из 30 мм, и хорошие сетки на рамке 32 мм спокойно влезли, монтажный шов 20 мм.
    Что у вас там всё не влезает с 25-й рязанской соплёй? :ogo:
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я говорил про стык пены и ХPS.
    Ты путаешь законы движения газовой смеси (воздуха с паром из чайника) с движением компонента этой смеси. Смесь из чайника стремится вверх, т. к. горячая (воздушные шары, если что, за счет этого летают). Но потом компоненты этой смеси стремятся равномерно распределиться по всему помещению. Просто их скорость движения гораздо ниже, чем у горячего воздуха. Не на 100% конечно равномерно распределиться, потому как мир динамичен, но не так, чтобы в одном и том же помещении у разных конструкций была и не была необходимость в ПИ.
  8. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    То есть количество воды (в газообразном состоянии в кубе воздуха) будет одинаковым и под потолком и у пола?
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не на 100%. Где-то ближе "излучатель" пара, где-то ближе "осушитель", вентиляция отож, углы всякие. Но относительно количества воды в газообразном состоянии в кубе воздуха на улице (а в минуса оно на порядки меньше, чем в доме), разница незаметна.
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Примерно да, только у потолка парциальное давление будет чуть выше, поскольку там не только чуть влажнее, но и теплее.
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @Sailor, Значит всё таки это голубые змеи. :(
    Всё.Пора завязывать с грибами. Наверное уже испортились. :flag:
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    вот
  13. logi2121
    logi2121
    logi2121
    У пендосов эти вопросы только-только начали подниматься, у них ограниченное паропропускание - пока удел отдельных яйцеголовых.
    В европке смотрим - Тескон Вана, паропроницаем, у Альфы тож есть продукт. и т. д. и т. п.
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @Sailor, Мы же про крышу говорим?
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Возможно воздух. Потому как термин "продавливание" вряд ли применим к отдельному компоненту газовой смеси. "Продавить" возможно только всю смесь целиком.
    Эта та же конвекция, что из чайника. Сама по себе бОльшая температура влажность не повышает. Причем при отсутствии кипящего чайника, разница между давлением пара у пола и потолка, будет измеряться каким-то там знаком после запятой от процента разницы между давлением в доме и на улице (в минуса).
