F Скандинавская каркасная флудильня - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 09.12.15.
  1. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    У меня стена к стене. Дом на курьих ножках. Только проходка.
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    А если курник не нужен? Это видимо на конкретного любителя. Допускаю помещение с отдельным входом, хотя при нормальной звукоизоляции смысл теряется. Но вот вытаскивать из тёплого контура, создавая новый, и удлинняя коммуникации :faq: Ну не знаю.
  3. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Кто нибудь пользовал эти или аналог?
  4. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Это компромис, предназначенный в основном для догрева квартир, где нельзя залить стяжку под кабель и нет запаса высоты потолков для нормальной теплоизоляции под стяжку.
    А "инфракрасный" - это признание отсутствия нормального съёма тепла теплопередачей конструкций. Излучение идёт в обе стороны, вверх и вниз. Эффективность процентов пятьдесят.
    Нормальные варианты - кабель в стяжке разной толщины, крайние случаи: в слой плиточного клея для быстрого старта или в 15 см стяжки в качестве теплоаккумулятора, разогреваемого по ночному тарифу. Ну и теплозоляция под всем этим в полной мере. Плюс вариант традиционных труб с теплоносителем.
  5. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
  6. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Жень у всех этих полов есть одна проблема, если их укладывать под стационарной мебелью (диваны, шкафы и т. п.) то можно получить локальный перегрев и выход из строя
    То есть нужно четко понимать где что будет стоять и по подпись "мебель переставлять запрещается" :)
    Насчет технички в доме или за его пределами.
    Сколько будет стоить строительство отдельной технички? Даже маленькой? :) + тепломагистрали.
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Пленочному, как я в курсе, это пофигу.
  8. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Вот эти вот постоянно встречающиеся тезисы про "инфракрасное излучение" крайне плохо сочетаются в разделом тепло-массообмена курса проектирования оборудования, какой изучал четверть века назад. Нет тут места теплопередаче излучением, не та разница температур.
    Есть теплопроводность (через слои пола) и естественная конвекция от пола в помещение. Все.
    Поэтому мысль о том, что теплый пол будет греть вверх только наполовину - тоже неправильная.
    Если положить его на бетонную плиту, снизу которой холодный продуваемый подпол, потери вниз, да, конечно будут. Но такие перекрытия разумные люди делают редко.
  10. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Ещё один, спец
    Здесь было видео содержащее пропаганду однополой любви.
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    не корми тролля)
  12. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Да, тут я ошибся, спасибо.
    А вот тут наоборот - люди в массе неразумны и лепят плёнку под линолиум на бетонную плиту в квартирах. И очень довольны результатом, не задумываясь о теплопотерях.
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Посещение "специалиста" до подобных "разоблачений" 300-400 рыл после "камминг аута" до 30-40 тысяч. часть остается в подписчиках. Ничего личного - просто бизнес)
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Э-а-у ... я конечно полностью согласен, что когда к пленочным ТП приклеивают что-то про ИК-излучение, это рекламная замануха, но таки четверть века - срок, похоже, катастрофический для памяти :)
    Будет ИК излучение. От поверхности пола. Вопрос тока в его "долевом участии".
  15. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Интересно с ним будет встретиться на моей земле:)]:)]:)]
    Мочи тролляляля, спасай Россию.
