F Скандинавская каркасная флудильня - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 09.12.15.
  1. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Раз пошла такая пьянка - впишусь за фольгированную пароизоляцию, если поверх неё сделано дополнительное перекрёстное утепление минватой.
    50мм ваты на просвет достаточно прозрачны даже для видимого света, думаю, что и ИК излучение проникнет до слоя внутренней отделки.
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    У меня в ботинках вообще стельки из металла. Но это шоб гвозди не втыкались :)
    Вообще мы вели речь о теплопередаче при другом градиенте температуры. Через подошву или одеяло уже может быть десятки градусов.
    Аргон и стекла из списка можете вычеркнуть. Аргон имеет меньшую теплопроводность, чем воздух. Все очень понятно. Со стеклами тоже. И я предположу, что последние эффективны в большей степени от излишнего нагрева летом. Из помещения наружу (зимой), скорей всего, эффект не слишком велик.
    Наверняка у вас есть экспериментальные данные относительно этих стекол - любопытно было бы узнать, справедливо ли мое последнее утверждение.
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Ералаш про кнопки, тюрбан и сковородку все помнят?.. :)]
  4. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Это ОСНОВНОЙ эффект от металлизированного покрытия, отражение низкочастотной части спектра.
    Прекратите баловаться, тут вам не здесь. Балуются в других разделах.
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Ну так данные приведите, без них таки баловство одно, а не научный диспут :um:
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Когда-то на форуме уже выкладывалось:
    Энергия в килокалориях. 1 кклал = 1.163 Ватт*часов.
    Бай зе вей. Обратите внимание. Между выделеннами строками: древесно-волокнистая плита. Та самая МДВП.
    Доке, боюсь даже представить сколько лет, судя по единицам измерения :)
  7. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Данные все есть в специализированных таблицах. С ваттами, метрами и градусами.
    Доказывать таблицы Брадиса - удел уже медицинских учреждений специализированной направленности. ;)
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Сильно извиняюсь перед @Plotinum за флуд во флудилке :)], но таки еще.
    Вальтер Блази. Справочник проектировщика. Строительная физика:
    Вот тебе и "1%" :)
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    С прослойкой понятно. Окны надо делать с наностеклами, однозначно.
  10. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    А я всё мучаю гуглу про окна. :aga:
    И о чудо.
    Правильный вопрос по немецки выдал нужную инфу.(пластик в каркасе)
    А Логи (редиска) молчит про вас ис дас
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Недооценил :|:
    Надо при случае поглядеть формулы, откудова там столько ваттов на кажный кельвин образуется.
    Век живи - век учись
  12. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    Вопрос блондинки из зала: а почему нельзя для теплой четверти снаружи поместить минвату? И закрыть ее тайвеком, а потом и откосом с выбранной канавкой?
  13. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Можно, фасадную, я даже больше скажу, вату высокой плотности фрезеруют\режут под всякие выборки-канавки. А потом на выбор две вещи, закрыть плёнкой+вентфасадом или заштукатурить в EIFS.
    Правда если нет стройки, откуда можно воровать обрезки этой ваты на откосы, то покупка малой партии выйдет почти как ЭППС по цене, а то и дороже.
  14. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Если двухэтажка или там полуторка для звукоизоляции перекрытия можно роквул руфбаттс прикупить с небольшим запасом на четверти:)
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Фасадную снаружи снабжают гидрофобизатором. Плиты для пола этого профита не имеют.
