F Скандинавская каркасная флудильня - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 09.12.15.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    1:1 :)]
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Кто знает, зачем вот эти бруски врезаны в верхнюю часть фронтонных стоек?
    При том, что обрешетка выполнялась горизонтальная и верхний наклонный брусок все равно пришивается к стойкам:
    :faq:
  3. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @Dan!la, Похоже на то, что это закладные для более удобного утепления кровли.
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Пока не понимаю как. И для чего. Какое удобство они дают. Детально пересмотрел все фотки этого блога.
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Может пароизоляцию на нем соединяют.
  6. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    И отделку тоже похоже
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А вот это мысль! Хотя по фоткам он чуть ниже получается, чем стропило:
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Правильно, подшив потолка место съедает.
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Зашьют потолок ската. Первое стропило опора для концов обшивки вдоль фронтона.
    Потом будут шить стену. И брусок не спрячется под обшив потолка.
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    А ты в каком месте соединяешь на ригеле?
    Я как раз ниже на 50мм потолка.
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Съедает-то он уже потом, а ПИ по стропилам и стойкам пускают.
    Скорее всего и правда для пароизоляции, просто так получилось, что он чуть ниже.
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да, на ригеле (если он оказывается в том месте) Сначала стеновую плёнку, потом на неё нахлёст потолочной сантимов 10 на двусторонний бутил. Но бутил клеим почти впритык к потолку, чтобы было удобно пленку загибать и приглаживать.
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    А смысл лишние детали городить? пленку не обязательно прям углом крепить. Дали напуск, загнули и понеслась...
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Видимо да, кто как привык. Специфика работ.
