F Скандинавская каркасная флудильня - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 09.12.15.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Это у YUV плюс, а не минус, коробление не выворачивает соседние доски, как у ИБ.
    По два горячецинкованных 3 мм ерша в пласть - куда она денется с подводной лодки?
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Правильно видели. Применяют все, кто занимается проф. строительством, а также некоторые самостройщики.
    Минусов не замечено, сплошные плюсы по сравнению с классической (шпунтованной) ИБ.
    Есть такое, но это 1 случай из 100.
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Прошу прощения за занудство: это ж какой длины фостики? Девяностые, что ли?
    По-моему, перебор...
  4. Igsh1
    Igsh1
    Igsh1
    Спасибо. Стало быть надо решаться.
    Так такая длина и получается, не "вешать" же имитацию на одну обрешетку.
    В моем случае: Имитация - 20 мм, обрешетка - 25 мм, изоплат - 25 мм. Вот и подобрались к 90м гвоздям :)
  5. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    50-60 ерш ГОРЯЧИЙ цинк, все обсудили давно. :)
  6. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Лупите 90й рейкой хот (хоть:)) цинк 34 градуса, если фобии присутствуют:), как бы финские кастелли и проч. 50-60 бьют.
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Доску на обрешетку возьмите там же, где и фасад. У них есть 22 мм просто сухая (по факту обычно строганная с 1-й стороны). Обрешетка крепится 90-м ершом.
    Фасад крепится горячеоцинкованным гвоздем 2,8-3 на 50 или 60 мм. Если в Финку выезжаете, то там в любом строймаге. Ключевое слово "hot galvanized". Если нет, то в Гвоздемёт.
  8. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Там давно уже по русски пишут:)
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Видимо я давно не покупал гвозди в финке :))
  10. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    Если только Senco :)
    H&H уже давно в магазине нет, последние Жене месяца 2 назад привозил :)
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Три миллиметра?
    Я брал 2,5*60 г/ц.
    3*60 - это не очень популярный калибр. Я специально искал для ферменных накладок не длинные, но потолще. И не вдруг нашел. И их даже просто оцинкованных почему-то нет.
  12. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Отменное дерьмо, кстати- ну все поняли:)
  13. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    Им проще говорить, они в отличие от Москвы ближе к цивилизации :) (я про Финляндию)
  14. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    Значит надо решать вопрос с H&H :)
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Да, выше я ошибся, в ГМ есть 2,9*60 г/ц.
    Только, насколько помню, феншуй предписывает на доску брать где-то 2-2,5. Зачем толще?
