Вопрос по расходу-оплате тепловой энергии при отоплении водяными полами
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем admkrsk, 15.12.15.
  1. варкан1
    варкан1
    варкан1
    В посте 22, там же стоят даты с потребленными Гкал. Или я не правильно понимаю документ.
  2. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Думаю это самый правильный вариант.)
  3. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Так для этого и спрашиваю договорную нагрузку.
    И конечно нужен температурный график.
    Температурный график должен быть приложен у договору или хотя-бы прописан в договоре.
    Типа 150 - 70, 110 -70, 95 - 70.
  4. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    1. А точнее, сколько на улице было, среднесуточная?
    2. А в доме сколько было?
    3. А что представляет дом. Конструкция стен, пола, потолка, сколько окон, размеры окон, какие окна?
  5. admkrsk
    admkrsk
    admkrsk
    В общем друзья после того как спец. посмотрел приборы проверил настройки:
    1. в прибор учета были занесены не точные характеристики (относительно паспортов), показателя холодной воды вообще был = 0 (ввели на глазок 5:um:, надо запросить какой у нас точно);
    2. у меня в системе как выяснилось большое давление (подача = 0.9, обратка = 0,6) и термостат, как бы ты его не крутил, не перекрывает горячую воду (прикрыли шаровым краном, что стоит перед термостатом). Спец. сказал надо вместо термостата поставить вентиль, а то со временем шаровый износиться и перестанет держать? :flag:;
    3. и самое главное, это то, что на большой расход влияла горячая вода, которая берется из первого контура (ее прикрыл сперва трех ходовым краном, но через сутки сутки он начал орать как потерпевший, открыл его снова звук пропал:ogo:, пришлось и там тоже шаровым краном пользоваться)
    В итоге всех манипуляций расход уменьшился с 0,966 до 0,431 :pioner:.
    Посмотрим теперь как эти манипуляции отразятся на чеках!
    Во вложении нарисовал как мог (если вдруг не понятно объяснил)!
    Спасибо большое всем за участие :hndshk:
  6. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Вы берете воду на ГВС прямо из сети?
    Это очень "дорогая" вода, сама вода дороже водопроводной раза в три (специально обработана для теплосети). Поэтому дешевле будет поставить еще один ТО на ГВС,
  7. admkrsk
    admkrsk
    admkrsk
    Как думаете переделка очень затратна?
  8. admkrsk
    admkrsk
    admkrsk
    А может поставить бак косвенного нагрева?
  9. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    ОК:super:.
    С электровставкой (ТЭНом) на лето.
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Вам надо не термостат крутить, а сократить количество проходящей жидкости теплоносотеля. Это позволит войти в нужный график по разнице температур на входе и выходе. Есть специальные краны с задвижками, которые позволяют это сделать, правда название их не вспомню, ставил такие лет 12 назад в офисно-складском комплексе. Проблема была похожей на Вашу. Счета выставлялись огромные, а не по фактическому потреблению и поводом была как раз маленькая разница температур между входом и выходом. Представители теплоснабжающей советчики плохие. Им выгодно собирать повышенную "дань" на ровном месте. Когда систему модернизировали, счета заметно сократились.
  11. admkrsk
    admkrsk
    admkrsk
    Я грешным делом так и думал, что термостат (если значения выставлены минимальные) прикрывает подачу. :ogo: Про кран уже понял!
  12. admkrsk
    admkrsk
    admkrsk
    На лето есть котел прямоточный на 9 кВт. :super:
  13. admkrsk
    admkrsk
    admkrsk
    Посчитал ТО на ГВС дороговато получается (в районе 50 с установкой) :no:, пока прикрутил краном ГВС, посмотрю за декабрь платежку, если не устроит тогда буду ставить!
  14. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
  15. admkrsk
    admkrsk
    admkrsk
    Сократил количество проходящей жидкости теплоносотеля (ГВС) - шаровым краном.
