Вопрос по расходу-оплате тепловой энергии при отоплении водяными полами
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем admkrsk, 15.12.15.
  1. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    А разница температур подачи и обратки как изменилась?
    ГВС - горячее водоснабжение, из прочитанного выше, понял, что горячую воду для Ваших нужд (ванная, душ) получаете путем отбора теплоносителя из тепловой сети, если это так, то снижение циркуляции (проходящей жидкости теплоносителя) мало что даст, так как отбор тепла (нагрев полотенцесушителя) в данном случае минимален.
  2. admkrsk
    admkrsk
    admkrsk
    Подача (из города) примерно - 70, братка - 50.
  3. admkrsk
    admkrsk
    admkrsk
    Да горячую воду я беру из тепловой сети (из первого контура), если снижение циркуляции (проходящей жидкости теплоносителя) мало что даст, то какой Ваш рецепт (здесь советовали поставить теплообменник на горячую воду)?
  4. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    В доме холоднее не стало? Обычно, такая разница температур подачи и обратки при температуре близкой к расчетной температуре системы отопления. (Средняя температура воздуха самой холодной пятидневки отопительного периода за последние 5 лет)
    Сетевая вода проходит специальную обработку (умягчение) поэтому она намного дороже, чем обыкновенная водопроводная вода. Возьмите в теплоснабжающей организации калькуляцию по Вашим затратам на теплоснабжение.(Сколько и за что берут, стоимость гигакалории тепла, стоимость воды и т. д). Естественно установка теплообменника снизит Ваши затраты на отопление, но только на разность стоимости водопроводной и сетевой воды. Это вы сможете подсчитать взяв калькуляцию.
  5. admkrsk
    admkrsk
    admkrsk
    Да нет не стало, только вода теперь из крана горячая бежит (раньше кипяток) и стал замечать, что перепад ее температуры стал больше зависеть от °C в теплоцентрали.
    А в остальном буду смотреть в расчетку!
  6. admkrsk
    admkrsk
    admkrsk
    Здравствуйте, друзья прошу прошения, что молчал (ждал когда выставят счет на оплату).
    Итог манипуляций, которые были проделаны в том числе и по вашим советам, минус 25% от ранее выставляемых счетов УРАААААААААААА:super:
    Теперь стало понятно в каком направлении двигаться!
    Думаю установить кран который позволит более точно регулировать давление носителя и будет мне счастье;)
    Всем огромное спасибо! :pioner:
