Автоматизированая связь башни и насоса по радиосигналу
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем averinsergey, 17.05.09.
  1. averinsergey
    averinsergey
    averinsergey
    Московская область
    Господа, только насколько я понимаю, что выключение насоса по протоку, что по давлению все равно необходимая некая "ГА", для гашения гидроударов. Обязательно эта штука? чем черевато если ее не ставить: мотор сгорит, трубы от 4-ех атмосфер не лопнут, только если где соединения пропускать начнет...
    QUOTE=Noel;822675]На подающей линии внутри емкости ставите поплавковый клапан, а перед входом в башню клапан постоянного давления (=редуктор), отрегулированный на ~1 кг/см2, чтобы поплавковый клапан был в состоянии перекрыть поток.SIZE][/QUOTE]
    а редуктор разве не будет создавать дополнительно сопротивление и расход воды может значительно уменьшится? за счет чего бочка будет наполняться значительно дольше.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Возможные последствия гидроударов: повреждение стыков (муфт) или самого трубопровода, рабочего колеса насоса, обратных клапанов и т. д. Гидроаккумуллятор (ГА) (расширительный бак) ослабляет воздействие гидроудара на элементы системы водоснабжения. Рекомендуется устанавливать ГА на стыке горизонтального и вертикального участков напорного трубопровода. Примечание: при большОй длине напорного трубопровода и его большОм диаметре, как у Вас, смысл установки гидроаккумулятора, теряется. Без редуктора давления, тоже можно обойтись, ввиду небольшой величины напора на изливе.
    Принимая во внимание, почти промышленные масштабы водоснабжения рекомендую применить автоматику управления насосом промышленного исполнения ( я не профи, но можно например от Grundfos).
  3. k_ur
    k_ur
    k_ur
    по описанию проблемы, не понятно какой расход у насоса, примерный объем бака, мин. и макс расход воды потребителя.
    Если бак находится выше точки выхода трубы из скважины на 5 метров, то на мой взгляд можно обойтись простым реле давления. Поставить пол очка на включение насоса и 3 очка на отключение. Бак сделать герметичным с подходящим воздухоотводчиком. Это так на вскидку без осознания точной картины.
  4. averinsergey
    averinsergey
    averinsergey
    Московская область
    Размер бака: длина примерно 10 м, диаметр примерно 2.2м
    Объем: V=l*pi*D^2/4=38м^3
    расход не знаю, но легко его вычислю:
    скорость течения воды(вязкость мальнькая, отверстие не маленькое(внутрений диамерт 5 см), считаем что течение идеальное, ламинарное)
    v=(2*g*h)^(1/2), g=9.8, h=высота столба воды, которую мождно найти из эквивалентного давление. Т.е .на выходе давление 4 атмосферы, т.е. h=40м (одна атмосфера каждые 10 метров)
    v=(2*9.8*40)^(1/2)=28 м/с
    расход: v*s= 28*3.14*(0.05^2)/4=0.055М^3/cек = 55 л/сек
    а вот мин а макс расход потребителя вычислить не могу, т.к. нет этого значения, дачные участки - в жару все огород поливают, в дождливый день наоборот никто не пользуется...
  5. k_ur
    k_ur
    k_ur
    Если включение насоса по давлению или протоку то ГА нужен, потому что чаще всего поплавковые затворы подтекают.
    Цифры действительно не бьются поэтому точно не прикинуть. Но на мой взляд концепция следующая: первый вариант я уже описывал, второй: поставить в бочку поплавок плюс задвижка с электроприводом. Открытие, закрытие задвижки по сигналу с поплавка. Насос будет работать по давлению. Связь между насосом и баком получается через гидравлику без всяких кабелей и радиоуправления.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А вот мой пятачок: Думаю насос дает 10 бар, минус по максиму 600 метров горизонтальной магистрали 7 бар, на подъёме и потерях , пусть еще 2 бар. Итого (ориентировочно) на выпуске 1 бар (максимум 2 бар)
    Предложение averinsergey по реализации автоматики, уже высказал.
  7. k_ur
    k_ur
    k_ur
    Андрей 203, данные которые были предоставлены не корректные их сложно проанализировать. Для примера: при расчете диаметра скорость принимается в диапазонк 2-5 м.с., 28 это не реально. Расход был указан 200 кубов, для 50 трубы это тоже нереально. Максимум 50 кубов, тем более на таком длинном отрезке.
    Я прикинул 7 очков потери на 50 трубе, при расходе 20 кубов длина трубы 500 метров.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Очень, хорошо! Длина есть в посте № 1. Вопрос заключается не в этом. Вопрос автора заключается в способе автоматизации!:)
  9. averinsergey
    averinsergey
    averinsergey
    Московская область
    Андрей 203, k_ur, Noel, Old Man, Waldschnepfer, Andre.voda, Sergey N поблагодарю Вас за отзывы и советы, в ситуации я разобрался, проведу все более точные необходимые замеры (диаметра труб, давления и т.п.) и закуплю все необходимое оборудование. Буду монтировать, сам раньше этим не занимался, но уверен, что разберусь:)
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Автор темы дает данные по расходной части. Я же бросил пятачок по наполнению резервуара. Разумеется приблизительно. Всё равно нет точных данных, не о насосе, не о напорном трубопроводе и т. д.
  11. averinsergey
    averinsergey
    averinsergey
    Московская область
    Снова здравствуйте!
    после непосредственного узучения конструкции, понял что изначально не правильно сформулировал входные парамерты.
    т.е. от насоса бочка находится в 500 метрах (по прямой) а в реальности труба идет через участки изгибами, через разные трубы диаметров, то 60, то 50, а то и 80. общая длинна может доходить до 1.5-2 км. давление непосредственно на насосе 4 атмосферы. вход в бочку произведет снизу, высота бочки 2.5-3 метра.
    Реле давления на насосе уже установлено, скажите пожалуйста практически можно настроить реле что б оно чувствовало уровень в бочке мин и макс (высота столба 2.5 метра, т.е. 0.25 атмосферы разница между мин и макс).
    или однозначно поплавок в бочку и электрогидромуфу на вход в бочку?
