Ferolli Divatop 60 f32. Температура воды в кране не нагревается больше 40 градусов
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем diemon24, 15.12.15.
  1. scientist48
    scientist48
    scientist48
    Эти пункты крайне неинформативны)
  2. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Ну простите. :) Изъясняюсь как могу!)
    Идеи есть какие на эту тему? :)
  3. scientist48
    scientist48
    scientist48
    Качество воды какое у вас?
    В чайнике накипь есть?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В личку почту! Приду домой скину инфу!
  5. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Не смотря на то, что стоит фильтр грубой и тонкой очистки и мы ее не пьем. Можем использовать только для приготовления блюд. А соседи в принципе пьют ее также из своих колодцев. На счет этого знаю только одно, что в воде завышенный уровень железа. В остальном все норм.
  6. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Спасибо Ortodox! Выслал куча мануалов на русском языке!
    Получил ответы на многие вопросы, но в чем может быть проблема пока до этого еще не дошел :)
  7. diemon24
    diemon24
    diemon24
    А можно ли подключить насос полотенцесушителей к плате управления? Сейчас он включен напрямую в отдельную розетку и круглосуточно работает. А хотелось бы включать/выключать его по таймеру подогрева. Например если переводишь котел в режим Eco (при длительном отсутствии) в этом случае он бы вообще отключался и переставал гонять воду для их нагрева.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В котлах с бойлером режим "ЕСО" не правильный режим.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Всё можно, но штатно это не предусмотрено. Кулибинщина. Я по ней рекомендаций не даю.
  10. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Почему не правильный? В чем особенности?
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Инструкция 2.2. Панель управления. Индикация во время работы котла.
    Просто поверьте. А насчёт особенностей. Ну честно слово, нет никакого желания долбить клавишами. У вас есть литература. НЕТ в помощь. Разберётесь.
  12. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Привёл все настройки в соответствии со стандартными. При этом котёл начал работать следующим образом:
    1. Нагрев ГВС вообще перестал работать, при любом из режимов котла (летний, зимний, эко или комфорт) выполняется нагрев СО.
    2. При этом нагрев СО осуществляется не по выбору пользователем значения +5 градусов, а по сумме значений P17+P18 (40 и 20 град по умолчанию). Это если температура воды в СО установлена ниже чем сумма этих значений. Если установлена больше чем 60, то осуществляется нагрев СО "температура выставленная пользователем + 5 град.
    Также не понятен остался момент по меню P22 "прогрев бойлера с заданной периодичностью в днях" от 0 до 7. Установку пробовал по-разному и 0 и 7... Дайте плс разъяснение этому пункту?
    Режим работы ГВС не активен в принципе. Кран ГВС на экране платы управления не мигает и воду не показывает. Нагрев также не осуществляется при открытии воды в кране.
    Посмотрел состояния датчиков в меню In. Датчик величины протока показывает 00 в любом режиме - при о крытом и закрытом кране. При этом на схеме я нигде не смог найти где он установлен и что это за датчик...
    Во вложении схемы монтажа котла. Настенно установленный насос - это и есть насос для полотенцесушителей. Он подключён в соответсвии с инструкцией.
    Что делать? В холодной коже мыться вообще никак :((
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Параметр Р02
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А вы уже выяснили, что такое легионеллёз и Legionella pneumophila ?
    Прочтите и обратите внимание при какой температуре эти бактерии интенсивно образуются, а при какой подыхают.
    Вот тогда и ответ на свой вопрос получите или хотя бы будете в теме, а зачем в меню параметр Р22.
    Что бы правильно задать вопрос надо знать половину ответа!
  15. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Выставил температура включения режима "Comfort" не в 40 градусов как стандартно по инструкции, а в 20 градусов. Нагрев ГВС включился. При этом
    Как и был указан параметр 4 Divatop 60.
    Снизил значение температуры включения режима комфорт P17 на 20 градусов вместо 40 стандартных, а P18 значения отключения режима комфорт установил на 30 градусов, вместо 20 стандартных, котёл сразу перешёл в режим нагрева ГВС (стал мигать индикатор режима ГВС "кран с водой"), но нагрев ГВС стал осуществляться в таком же поступательном режиме как и был раньше...(
    При этом при открытии крана нагрев воды не включается.
    Может быть действительно проблема в этом неизвестном датчике протока воды?
