Опыт использования надставки полутурбо
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем bryenm, 15.12.15.
  1. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Нет, не регламентируется, если на стене нет каких то выступов, но совсем короткую делать не стоит, будет капать конденсат, оптимально 20-30 см. И расстояние от окон не менее 0.5м. В общем те же правила, что и для настенного турбо котла.
  2. bryenm
    bryenm
    bryenm
    Люберцы
    @Anton75, хоть и немного с опозданием, но спасибо за развернутый пост.
  3. Anton75
    Anton75
    Anton75
    @bryenm, а с опозданием, это как? Пришлось наступить на какие-то из моих грабель или тьфу-тьфу все хорошо? Котел пустили?
  4. Drskif
    Drskif
    Drskif
    Воронеж
    @Gorgi, как сильно гудит эта надставка, полазил в описание ничего не нашел (
  5. Anton75
    Anton75
    Anton75
    @Drskif, у меня не гудит, есть небольшой шум, несравнимый с шумом самой горелки. Точнее, это шум воздуха в выводящем дымоходе. На фоне работающего 50-ти киловаттного котла этого шума не слышно. Дымоход я делал из сэндвича - он сам прилично все глушит. В самой улитке шуметь нечему - там вентилятор центробежный.
  6. firecat
    firecat
    firecat
    Коллеги, добрый день. У меня котел 50klom17. Приобрел на него турбовставку рт-50. Вопрос, когда я собрал схему как в инструкции, то вентилятор отключен и котел не стартует. После недолгих раздумий я схему включения турбовставки изменил и вентилятор теперь работает постоянно. Котел при этом стартует. Подскажите, может нужно какой-нибудь параметр изменить в настройках, чтобы вентилятор стартовал и отключался автоматически? Заранее спасибо.
  7. Velikiy777
    Velikiy777
    Velikiy777
    Аналогичная ситуация! полутурбо не запускалась...поменял провода на фишке...теперь работает постоянно! кучу форумов просмотрел. вот первый друг по несчастью нашелся...будем ждать советов умных добрых людей! но уже легче что не один я такой везучий!
  8. flyer
    flyer
    flyer
    Череповец, отдалённая деревня
    У меня клом 30 версия 17, в сервисном меню код диагностики D. 27 нужно установить значение 4, по умолчанию стоит 1. войти так, держать моде 8 секунд дальше набрать код 35 или 96 даль +,- выбрать код диагностики и все заработает но это только на 17 версии с надставкой тоже для 17 версии.
  9. Velikiy777
    Velikiy777
    Velikiy777
    Спасибо огромное! все заработало...сделал все как написали...и всё ,проблема разрешилась! всего вам хорошего и еще раз спасибо!
  10. George17
    George17
    George17
    Королев
    Купил Клом 40 v. 17 и надставка PT40, помогите, пожалуйста, прояснить несколько вопросов?
    1. Требуется ли настройка горелки пред пуском? В инструкции написано, что всё настроено, но проверить не мешало бы. Не хочется водить лишних "дорогих" людей)
    2. Горизонтальный участок 80-той трубы под потолком 4 метра, не страшно ли?
    3. Слышал, что выход трубы из стены от земли должен быть не менее 2-х метров? Тогда мне придётся ставить метр трубы вверх, есть у кого опыт по этому поводу? Трубу буду брать нержавейку Крафт 316L/0,5.
    Спасибо Anton75 за приточку и
    flyer за настройку!
  11. Roksa1984
    Roksa1984
    Roksa1984
    Можно самому настроить давление газа на клапане, с помощью самодельного U манометра. Если с газовщиками договориться, то разрешают выход дымохода из стены на улицу ниже 2 метров.
  12. Stells_NT
    Stells_NT
    Stells_NT
    Добрый день.
    Подскажите, мне специалист по котлам говорит, что лучше перед надставкой вставить полметровую трубу, потом в нее надставку и из нее уже трубу на улицу.
    якобы какой то датчик тяги будет лучше работать.
    и еще, ставить ли обе сендвич трубы или простые из нержавейки ?
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Скажите "специалисту", что специалисты при установке надставки "полу-турбо" датчик тяги убирают.
  14. Stells_NT
    Stells_NT
    Stells_NT
    понятно,
    а трубу не подскажите какую надо от приставки на улицу ?
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Без разницы. Но как минимум в пределах помещения в "сендвиче" смысла нет никакого.
