Опыт использования надставки полутурбо
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем bryenm, 15.12.15.
  1. Stells_NT
    Stells_NT
    Stells_NT
    Она же нагреваться наверное будет, чтобы не обжегся никто ?!
    и утеплитель на стене не подгорел
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это наверно специальный специалист по котлам Лемакс. Именно у данного бренда рекомендуют так извращаться.
    Производители котлов, которые рекомендуют в случае отсутствие канала дымоудаления устанавливать на свои напольные чугунные котлы турбонасадки, рекомендуют использовать трубы диаметром 80 мм. от раздельных систем дымоудаления для настенных котлов "ТУРБО"
  3. Stells_NT
    Stells_NT
    Stells_NT
    Пообщался со своим "спецом", говорит что все равно трубу дымоудаления поднимать надо от земли выше двух метров. Настаивает поставить трубу из нержавейки на неё приставку и далее трубу на улицу. Как раз будет выше 2 метров.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну во первых можно и под углом поднять трубу внутри дома.
    А во вторых, он конечно прав, но спросите его, а как же в регионах разрешают парапетные котлы устанавливать.
    Турбонасадка Лемакс достаточно слабенькая по сравнению с турбонасадками сторонних производителей (они все забугорные), поэтому их производитель и рекомендует такую схему дымоудаления и ограничивает её по длине по горизонту.
    А так, делайте, как хотите. Работать будет.
    Вот как, не знаю.
  5. Stells_NT
    Stells_NT
    Stells_NT
    По мне кажется практичнее, поднять надставку на полметра с помощью трубы из нержавейки диам. 130 мм и потом метровой трубой диам. 80 мм как на фото выше, вывести на улицу. И по деньгам подешевле.
  6. Stells_NT
    Stells_NT
    Stells_NT
    Что то молчите, я не правильно думаю?
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Молчание - знак согласия:)
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так я уже ответил.
  9. Stells_NT
    Stells_NT
    Stells_NT
    Добрый день.
    есть еще пара вопросов:
    1. соединять трубы на герметик и шурупы ?
    2. как вывести трубу через стену ? чем заполнить пространство вокруг трубы, дом из шлакоблока.
  10. Stells_NT
    Stells_NT
    Stells_NT
    Добрый день.
    Сделали. Фото прилагается.
    Скажите, труба до надставки простая - не сэндвич, нагревается.
    Её нужно изолировать? Провода от надставки близко или они не боятся нагрева?
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Смотря какая изоляция? Например если ПВХ температура воспламенения у них большая, но разлагаться начинают уже при 140 градусах, теряя свои свойства. А дымовые газы на выходе из котла имеют температуру от 200 и выше.
    Рекомендации простые. Не надо чтобы они соприкасались с трубой.
  12. Stells_NT
    Stells_NT
    Stells_NT
    Щас на работе подсказали, провода можно в термогофру проложить?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Конечно.
    Или разнос или термоизоляция.
    Но провода наверно разумней термоизолировать, чем трубу дымоотвода.
  14. Stells_NT
    Stells_NT
    Stells_NT
    Че то не пойму, труба еле тёплая, хотя по паспорту 95-125 градусов?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А котёл Протерм КЛОМ 17 версии?
