Дует из розеток
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Arcos, 15.12.15.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не суетиться...В максимум холодов вынуть облицовочный кирпич из кладки, вырезать кусок пеноизола и посмотреть иней будет или нет под пеноизолом
  2. Arcos
    Arcos
    Arcos
    Ростов-на-Дону
    Пеноизол? Мне сначала клали облицовку.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если на фотографии облицовки изнутри посмотреть, то там похоже ещё и на растворе экономили, оплывов практически нет.
  4. Arcos
    Arcos
    Arcos
    Ростов-на-Дону
    Ага. Ну фольгоизол, я понял. С внутренней стороны, или снаружи?
  5. Arcos
    Arcos
    Arcos
    Ростов-на-Дону
    Экономили абсолютно точно. Я сразу об этом сказал.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Снаружи проще...полкирпича всего выковыривать
  7. Arcos
    Arcos
    Arcos
    Ростов-на-Дону
    Это я понял. Смотреть будет ли иней между фольгоизолом и внутренней кладкой? А без разницы с внизу, или повыше. дует все-таки наверху...
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Ага
    Ну вот там где дует и смотреть...а лучше и сверху и снизу (в нескольких местах) для полноты картины
    Увидел...но разницы нет откуда прижмет, если не прижат пеноизол (цемент экономили),то даже лучше
  9. Arcos
    Arcos
    Arcos
    Ростов-на-Дону
    А может просверлиться, задуть и забыть, как считаете?
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Пароизолятор от этого не исчезнет...
  11. Arcos
    Arcos
    Arcos
    Ростов-на-Дону
    А чего делать тогда? Может вообще ничего? Может хорошо, что стена продувается и конденсат выветривается? Запутался немного.
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Влага (смотрите теплорасчет) между фольгоизолом и внутренней стеной..Вопрос-зачем этот фольгоизол туда ставили? с какой целью? Со стороны холода пароизолятор ставить нельзя это грубейшее нарушение СнИП. Может каким то чудесным образом часть влаги и будет выходить за счет дырок от связей, неплотного прилегания фольгоизола к черновой стене, зазора (который тоже не понятно зачем нужен в однородной конструкции (конструкция однородна-кирпичная кладка...цель зазора? не понятна)..Запенивать нельзя...Вы же сами уповаете на вентзазор...и сами же его хотите запенить...усугубит ситуацию
    Что делать? Я же писал исследовать дом...пригласить спецов с тепловизором, посмотреть (и даже посчитать) теплопотери, посмотреть влажность в стене на пике холодов...и т. д...Сначала понять что происходит а уж потом решение что делать
  13. Arcos
    Arcos
    Arcos
    Ростов-на-Дону
    Не знаю. Думаю, с целью уменьшения теплопотерь. А после запенивания не сместиться ли точка росы немного кнаружи?
    Ну по диагностике я понял. А дальше? Допустим обнаружу влагу между кладкой и фольгой. Или если ее не будет. Что делать в той или иной ситуации. Какие варианты?
  14. Arcos
    Arcos
    Arcos
    Ростов-на-Дону
    @Sadovnik62,
    Да и еще. Не факт, что если мне насверлят дырок в стене и в т. ч. и в фольге, то влага будет лучше уходить? Пеноизол ведь паропроницаем.
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Пена еще больше запрет пар (влагу) а чем влажнее тем больше теплопотерь
    Если происходит динамика во влажности то и точка росы будет смещаться ..точка росы это не географическое понятие а температурное, да и далась Вам эта точка росы...Точка росы есть в любой конструкции а вот влагонакопление не в любой.
    Тогда худо...
