Дует из розеток
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Arcos, 15.12.15.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    1. Не паниковать
    2. Надеяться на лучшее
    3. Причина дутья не ясна...то ли холод от подрозетника ощущается как сквозняк (по ощущениям так бывает) то ли сквозняк на самом деле (к сожалению что то не верится что такую стену может продуть)
    4. Исследовать, как я выше писал, изучать вопрос, думать
    5. Если действительно в стене влага, то попробовать запароизолировать со стороны тепла (флизелиновые обои конечно пароизолятор...но слабенький) в одной из комнат
    6. Если пароизоляция не поможет...то утеплять снаружи например ППСом чтоб расчетная точка росы была в ППС...ну это дорогой вариант...думаю не дойдет до этого
    7. Даже если влагонакопление в стене-это не деревяшка за один год не сгниет..не волнуйтесь...расходы на отопление только возрастут..В этом преимущество кирпича-есть время подумать
  2. login
    login
    login
    Просверлить отверстие изнутри во внутренней стене. по идее из него тоже должно дуть,
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    До облицовки? А зачем? чтоб сравнить?
  4. login
    login
    login
    экспериментальным путем, так сказать, проверить
  5. Arcos
    Arcos
    Arcos
    Ростов-на-Дону
    Сверлил. Ессно дует.
  6. Arcos
    Arcos
    Arcos
    Ростов-на-Дону
    Спасибо огромное, буду исследовать. (по второму пункту - ветер однозначно).
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @login, в кирпичной кладке существует капилярный подсос при наличии влаги. То что холодно на 2 этаже а на 1 теплее наталкивает на мысль об этом, влага идет вверх...ей вырваться надо в сторону холода...вбок не дает фольгоизол, так она вверх поднимается...как версия..Стены намокают фрагментарно со стороны улицы с высолами -это тоже наталкивает на мысль...пар ищет щели (выход)
    Поэтому если экспериментировать то во многих местах нужно...стена по влажности скорее всего неоднородна
  8. Arcos
    Arcos
    Arcos
    Ростов-на-Дону
    Кстати, забыл отметить. Стена сыреет также и там, где нет фольгоизола (в районе эркера).
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Капилярным подсосом тянет из влажной зоны (там где фольгоизол) и вырывается наружу там где есть выход...Парциальное давление всегда направлено от тепла к холоду
  10. login
    login
    login
    это самый вероятный вариант. но вот почему дует?
  11. Arcos
    Arcos
    Arcos
    Ростов-на-Дону
    На втором этаже чуть треснула штукатурка, ее расшили, так вот и оттуда дуло. Не холод однозначно а ветер.
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Когда вытяжка превалирует над подачей, воздух начинает засасываться в дом из всех щелей. После открытия окна дуть из розетки не должно...если только это не давление сильного ветра снаружи.
  13. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Ахринеть! Это усадка дома идет? Щель сколько в мм? Или уже см? По фото не понять
  14. Arcos
    Arcos
    Arcos
    Ростов-на-Дону
    Видимо да. Около сантиметра. Заделали раствором.
  15. Arcos
    Arcos
    Arcos
    Ростов-на-Дону
    А где открыть окно для чистоты эксперимента? В той же комнате где дует розетка?
