Дует из розеток
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Arcos, 15.12.15.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Да
  2. Arcos
    Arcos
    Arcos
    Ростов-на-Дону
    Спасибо, попробую. О результате отпишусь.
  3. Arcos
    Arcos
    Arcos
    Ростов-на-Дону
    Проверил. Дует вне зависимости, открыто ли окно.
  4. Arcos
    Arcos
    Arcos
    Ростов-на-Дону
    @Sadovnik62, Сделал все по Вашему совету, есть влага между кладками.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Так не мудрено, пароизолятор там .
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
  7. Arcos
    Arcos
    Arcos
    Ростов-на-Дону
    Я это понял. Делать то чего?
  8. Ol g
    Ol g
    Ol g
    Ответили уже на первых страницах.
    Организовать вентиляцию между кладочного пространства, вспененный с фольгой разрушится в вашей кладке в течении 10 лет, и потом задуть пеноизол (при условии достаточного пространства между кладками).
    Либо утеплить снаружи, как и положено для такой кладки.
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Либо убирать фольгу (а получится? вытаскивать через вентзазор?)
    Либо утеплять снаружи (со стороны улицы)
  10. Ol g
    Ol g
    Ol g
    Не получится, пол дома придется разобрать.
    Подобного рода "строители" специально используют подложку, что бы скрыть от заказчика (хотя бы на время) свои косяки. В первый год-полтора не дует, пока не происходит влагонакопление в кладке. За это время по рекомендации заказчика, они отрабатывают еще пару объектов и благополучно сваливают в другой регион.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Думал как это сделать...ТС пишет что зазор там есть между фольгой и облицовкой...Не получится крючками из проволоки вытаскивать? хотя бы просто повредить?
  12. Ol g
    Ol g
    Ol g
    До этого все правильно описывали. Там 100% процентов есть места, где прижато раствором, сеткой и кривой кладкой. Рулон раскатан горизонтально, вверх его вытащить не удастся. Швы склеены скотчем по моему, он уже отваливается, продуваться с каждым годом будет все сильнее.
    За отопление придется платить все больше и больше, расход газа будет увеличиваться.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Верх вытаскивать карниз крыши не даст...Внизу вытаскивать облицовочные кирпичи, через 3-4 например и пробовать проволокой катанкой 5-кой с загнутыми крюками...не получится? ..не?
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Там по-моему даже отверстий для вентиляции нет...если и есть зазор то не вент..а просто зазор
  15. Ol g
    Ol g
    Ol g
    Продуваться будет кладка.
