1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Зато со Скоропаркой
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Xeroxozr, 15.12.15.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    А вот здесь подробнее, с наименованием Такой пароизоляции?
  2. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Озёрск Челябинская обл.
    вот тут можно посмотреть
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Так и не понял, как Плёнка - делает это:(.
  4. dimastaf
    dimastaf
    dimastaf
    Я планировал в парной в качестве пароизоляция использовать фольгу, а в остальных помещениях полиэтилен 150 мкм, подозреваю что они не пропускают пар ни внутрь, не наружу, остаётся надеяться на то что доска хоть сколько нибудь успеет подсохнуть пока каркас будет стоять и на вывод влаги через ОСБ, у него какое-никакое паропропускание есть, думаю все будет хорошо :)
  5. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Добрый всем вечер.
    Сегодня приобрели в дом новую печку. Огонь-Батарею 2019-10-25 16-40-07.JPG , взамен старенькой повидавшей и поработавшей не одну зиму. 2019-10-25 18-07-04.JPG Старенькая просто устала, полопалась.
    Выбирали, думали какую же взять печку взамен той, но всё же купили такую же, но вроде как модернизированную. Там и усиление есть по бокам и колосник вроде другой.
    Ещё зачем то пятак поддувала сделали цельным. 2019-10-25 16-35-51.JPG Зачем? Раньше с прорезью был 2019-10-25 18-07-17.JPG .
    Сейчас закрываешь его и печка тухнет. А раньше в тлеющий режим уходила до утра на 4 - 5 часов.
    Но я ещё только прожигаю, обжигаю краску на улице, но уже вопросы появляются. Для чего так сделали?
  6. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Первый обжиг 2019-10-25 17-05-21.JPG 2019-10-25 17-05-41.JPG и фото изменений 2019-10-25 16-35-42.JPG 2019-10-25 16-35-44.JPG
    А тут опять вопрос. Этот шибер поворотный, легко проворачивается и зазоры видны, его обязательно нужно на герметик садить? у меня на старой печке на герметике сидел и не красиво совсем было. 2019-10-25 17-07-39.JPG
  7. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    Xeroxozr, а сколько и как она отходила и где лопнула?
    ОБ тему перешерстил в свое время. Вроде сначала пятак целый был. Потом Конструктор срезал, чтобы не душили горение и не засаживали дымоход, а потом опят убрал, но в уплотнителе стекла сделал разрывы - и подсос есть и стекло меньше коптится (не понятно правда как лайт без стекла тогда работал). Странно, что теперь в 0 дает заглушить.
    ЗЫ: Юзаю на даче с 2014 года ОБ7лайт, а с августа 2019 СП2012 Баррель.
  8. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Вот первый раз она лопнула. А потом и в другом месте.
  9. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Сегодня поставил печь в дом. И начал протопку проверку. В ноль пятаком не заглушить, я ошибся. Как только закрываешь его, то появляется противный свист от стеклянной дверки. Начинается подсос воздуха между рамкой и стеклом. Там и правда есть разрывы в уплотнении, может через них так подсвистывает. 2019-10-26 11-59-18.JPG 2019-10-26 11-59-50.JPG
  10. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
  11. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    На видео звук работы печки. Подскажите как от него избавиться без вреда печке? Или дайте ссылку где можно почитать про печку.
  12. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    @Xeroxozr, только хотел написать, чтобы вы в Огонь-батарея или "Студент" - 3 видео разместили...
    Зы, посмотрел, что у вас были выбросы дыма с грохотом. У меня так было чаще всего с брикетами пиникей, при закрытом нижнем клапане и прикрытом шибере, а не с сырыми дровами или RUF. Один раз, после такого баха финиш сендвича с грибком с крыши улетел - а он весит 2-3 кг. и сидит плотно.
    Это к вопросу трещин.
  13. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Старая печка в последнее время постоянно бабахала. У меня и дрова не совсем сухие были и брикетами руфами пользовался.
    Покупая в пятницу эту печку вновь, я думал что это больше не повторится, всё должны были исправить на заводе.
    И вот не понимаю зачем пятак целым сделали?
    И этот свист и гул уже и кота моего беспокоят. Печка уже потухла совсем, а завывания остались.
    Может быть у меня тяга слишком большая? У меня 5 сендвичей плюс моно труба ну и сама печь, это получается 7 метров
  14. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Завтра попробую дверку перебрать. Может быть зазор между стеклом и дверкой маловат. Или с пятаком поработать?
  15. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    А как вариант: разрыв уплотнителя стека забить чем-нибудь противопожарным (у меня без стекла - фантазирую), а нижний пятак приоткрывать имитируя его срез.
