1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Зато со Скоропаркой
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Xeroxozr, 15.12.15.
  1. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Озёрск Челябинская обл.
    Надо дождаться Конструктора. Может что посоветует.
  2. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
  3. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
  4. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
  5. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Свист идёт от самой дверки, недостаточное уплотнение. Надо его как то модернизировать или убрать один элемент с трубы. Уменьшить на один метр. Хотя по пламени я не вижу переизбытка тяги.
  6. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Сейчас ещё раз поменял дверки. Свист есть и там и там. Снял уплотнитель с дверки, намазал герметиком под ним потолще и обратно жгут приклеил. Свист остался со стороны дверки. Ничего не пойму.
  7. Dinisiy
    Dinisiy
    Dinisiy
    У меня тоже ОБ7, свистит через пятак если шибер на полную открыт... Может не через дверь?
  8. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
  9. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Борьба с печкой продолжается. Свистит она при полностью закрытом шибере и полностью закрытом пятаке тонкой регулировке.
  10. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    В этом году в бане обнаружили, что от пола отошла плитка. В помывочной зоне. Похоже затирка пришла в негодность и вода прошла под плитку и сделала своё дело. Она была приклеена на церезит 17. На неделе попробую эту плитку снять и посмотреть что произошло.
    У меня каша в голове, сижу думаю, стою перед выбором что сделать. Или плитку обратно приклеить или поменять на доски из лиственицы или трапики просто постелить. Я склоняюсь к тому что эту плитку снять совсем и сделать стяжку. Но как её заменить на доски пока не придумал.
  11. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Самое простое это снять плитку и заново её приклеить и швы пройти герметиком. Но на что её клеить?
    А далее постелить трапики.
  12. Данко
    Данко
    Данко
    Новомосковск
    Не, фиговый вариант, на любой стяжке необходимо какое-нибудь защитное покрытие. Плитка- самое оно, иначе по любому будет истираться и размываться. У меня сейчас в бане просто стяжка (чистовая, полы по грунту), так цемент выметай/не выметай он все ровным слоем на полу лежит.
    Если будут трапы, то плитка нужна только для защиты стяжки и вода по ней конечно сходит лучше. Я выкладывал плитку пока только под печь на обычный раствор с добавлением ПВА. Держится пока хорошо. Раньше не было такого изобилия смесей, клеев и мастик, все клеили на цементный раствор. Может на него стоит попробовать?
  13. Омич 55
    Омич 55
    Омич 55
    Омск
    13098932.jpg Я вот с таким работаю больше 5 лет, держит отлично, и в бане плитку клеил и на улице, рекомендую.
  14. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    у меня такая же дилемма. плитка отошла вся в парной. подумываю про трапики...но мне проще, основание- бетон
  15. Омич 55
    Омич 55
    Омич 55
    Омск
    И ещё,пол загрунтуйте как высохнет намажьте маленький слой клея на пол как бы вмазывая в сам пол и сразу же накидывайте клей что бы приклеить плитку и всё будет держаться очень крепко. Таким образом грунтуйте пол клеем на 2-4 плитки и клейте, пользоваться гребёнчатым шпателем не люблю потому что плитка не такая ровная что бы им пользоваться, накидываю лепёшки и вдавливаю плитку, все пустоты заполняются, по практике держится крепче чем под гребёнку :super:
