1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Зато со Скоропаркой
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Xeroxozr, 15.12.15.
  1. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Озёрск Челябинская обл.
    Наверно низко, отработанный воздух будет застаиваться и потолок хорошо сушить не будет, А верхняя вытяжка где нибудь в темах оговаривалась?
  2. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Думаю не больше 100 мм надо от потолка.
  3. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @Xeroxozr, а оплавление трубы не наблюдается? Она рассчитана на +60.
  4. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    +60 это температура, при которой она не держит форму под нагрузкой, имхо... Для вентиляции вполне сойдет
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    а эксплуатация летняя у него была? переживаю отопление им КО летом, как бы не перегрел?
    и какая температура у воздуха на выходе в верхних щелях?
  6. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Баню сделали по осени, лета она не видела. Что будет, то будет.
    Какая температура? Приборами не мерил, трогал рукой. Серединка нержавеющая над топочным тоннелем горячая, воздух тёплый. Боковые элементы тёпленькие. Думаю температура воздуха на выходе из щелей градусов 23-25 не больше. Больше тепла идёт от стекла дверки.
  7. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Элементы трубы которые видны, без каких либо изменений, Труба не греется до такой температуры, у меня всегда открыта нижняя вытяжка, а от пола она засасывает уже остывший воздух.
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Как я понял, экран внутри пустой? И какая модель его у тебя?
  9. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Экран внутри пустой, модель, только серединка из нержи.
    @ago120779, Это экран защитный, а не для обогрева Ко. Но у меня нет никаких обогревателей в КО, и она прогревается, наверно Благодаря ему.
  10. droba_s
    droba_s
    droba_s
    Гомель, Беларусь
    @Xeroxozr, Добрый день! Подскажите пожалуйста ваш экран подойдёт к с2012
  11. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Добрый вечер. Да подойдёт, Вот посмотрите в этой теме, как Алексей поставил его. И здесь фото с итогом.
  12. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @Xeroxozr, а когда ставили дверь в парилку, как обеспечили геометрию коробки? Хлипкая она какая-то, думаю нужно распирать чем-то, иначе могут возникнуть неприятные последствия.
    У тебя на выходе из парилки стоит вытяжной вентилятор. А откуда он воздух сосет? Не получается что из приточки под печью и захватывая пар из парилки в щель под дверью?
  13. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Как обеспечили геометрию? Просто выставил по уровню. Коробка крепится в шести точках Длинными саморезами чуть чуть в натяжку и всё сразу запенил. Когда всё высохло, обнаружил, что дверь плотно снизу не прилегает, Брак коробки, она дугой как сабля, выровнять не удалось, поэтому наклеил уплотнитель, отрегулировал дверь в петлях, там есть спец. регулировка. И всё пар больше не идёт в тамбур.
    Про вентилятор. В щель под дверью он пар не сосёт, специально обращал на это внимание. Пара не видно.
  14. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @Xeroxozr, всио, сделал по твоему способу вытяжку из парной. Осталось сделать дымоход, вывести вентиляцию на крышу, поставить дверь, окно. И куча-куча мелких доделок.
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @Xeroxozr, а труба вентиляции в парной касается деревянной обшивки или она у тебя заложена сразу с утеплителем? Почему спрашиваю. Мы когда печь с самодельной вентиляцией (на скорою руку) запустили, то те места обшивки и полока, которые касались трубы вытяжки были сырые.
