1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Зато со Скоропаркой
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Xeroxozr, 15.12.15.
  1. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    У меня получилось, что от основной стены отходит за счет кронштейна, а от зашивки... так получилось, что 5мм до трубы.
  2. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Озёрск Челябинская обл.
    С утеплителем у меня только на чердаке. В парной за коробом голая пластиковая труба не касается вагонки, она висит на хомутах кронштейнах, опять же пластиковых, под них подложены брусочки. ВОТ здесь описывал процесс установки. Трубу нельзя утеплять-изолировать в парной, она должна прогреваться, чтобы вытяжка заработала.
  3. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    В одного делать - тяжело. Установил экран под дымоход, чуть не родил. Хоть и весит 8 кг, но на вытянутой руке удержать не легко. Зато предало какой-то законченный вид.
    И получившаяся вытяжка. Края нужно облагородить и отверстия закрыть.
  4. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Молодец, красота вырисовывается, Низ вытяжки у короба декоративного не подшивай. Пусть там воздух свободно гуляет.
  5. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Я тоже с вытяжкой сегодня поработал, нарастил трубу, она сейчас выше конька стала, но ниже дымохода
    Вот как было IMG_20151024_130601.jpg IMG_20151121_162457.jpg а вот стало IMG_20160307_164334.jpg IMG_20160307_164432.jpg IMG_20160307_164357.jpg Следующим этапом будет её утепление на улице, уж больно много конденсата в ней IMG_20160307_164239.jpg
    Чуть позже как стемнеет добавлю фотки как она парит.
  6. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Вчера вечером немного подтопили баню, чтоб воду не сливать. Топил вот этим количеством дров IMG_20160306_185924.jpg IMG_20160306_185935.jpg плюс 3 штучки брикетов из Леруа... IMG_20160306_190250.jpg как зольник приоткрыт видно на фото. После 20 минут горения этого количества дров, я выйдя на улицу увидел как летят искры из дымохода и сам огонь из трубы IMG_20160306_192902.jpg IMG_20160306_192910.jpg IMG_20160306_192920.jpg Зашёл в баню и закрыл зольник и шибер на нем. И всё утихло. Также зайдя в парилку в потёмках увидел красную трубу около стартсендвича. IMG_20160306_193003.jpg IMG_20160306_193114.jpg .
    Раньше такого не наблюдал. Может брикеты какие то особые? с нимиТопить надо в меру.
  7. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
  8. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Вот эта куча мелких доделок растянется года на три, проверено :)]
  9. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Мне осталось летнюю веранду утеплить, облагородить, окна вставить и всё сайдингом закрыть IMG_20151024_131736.jpg . За весну и лето управлюсь. Хотя ещё цоколь и подшивку крыши облагородить надо. Есть ли смысл цоколь утеплять?
  10. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Как управишься жду на помощь)
  11. -кит-
    -кит-
    -кит-
    Может брикеты какие то особые? с нимиТопить надо в меру.[/QUOTE]
    Походу это сажа горела!
  12. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Огонь горит IMG_20160307_195700.jpg пар идёт IMG_20160307_195607.jpg IMG_20160307_195538.jpg IMG_20160307_195331.jpg В парной 55 на 75. IMG_20160307_195748.jpg Фото не получилось, как не протирал объектив. Пойду погреюсь.
  13. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Попробуй фотоаппарат или телефон при съемке укладывать в полиэтиленовый мешок и плотно завязать. Создать типа аквабокса. Может для фотосъемки поможет.
  14. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @Xeroxozr, я не про крупные работы, а про кусок плинтуса прикрутить, которого не хватило и пр.
    Фундамен бани утеплять есть смысл, но выхлоп (эфект) будет, конечно, не такой как с домом.
    Во общем будет нечего совсем делать- утеплишь. Если у меня обрезки ЭППС останутся- отдам тебе... фунд у тебя не высокий, как раз будут
  15. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    До поднятия трубы выше конька, я считал, что вытяжка у меня работала, Пар из трубы шел всегда, без обрыва тяги. Дышалось легко. Всё просыхало, даже простынки. Даже ручки у ковшиков рассохлись. Вот фото с газетой до переделки IMG_20151231_130918.jpg IMG_20151231_130927.jpg IMG_20151231_130943.jpg .
    После поднятия выше конька крыши, заметил пока только одно. Я пришел только из бани. Я её перетопил. У меня получилось по моим приборам 60 гр. на 75 вл. Может они врут, но шкура сказала ой-ой-ёй. У меня была открыта приточка и нижняя вытяжка и мне пришлось открыть верхнюю. И о, чудо, влажность стала падать на глазах. Я её сбил до 55. И стало комфортно. Потом и температура опустилась до 55 гр. Закрыл верхнюю и продолжил париться при 55 гр. на 55 вл.
    Раньше таким способом не мог сразу сбросить влажность, приходилось открывать окно.
    Как эффективно всё просохнет? завтра увижу, а может минут через 40 схожу, сфоткаю.
