1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Зато со Скоропаркой
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Xeroxozr, 15.12.15.
  1. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Озёрск Челябинская обл.
    Стеклянная дверь в парную была закрыта, IMG_20160308_004107.jpg она мокрая. Потолок и Стены в КО сухие IMG_20160308_004302.jpg IMG_20160308_004309.jpg IMG_20160308_004347.jpg .
    Окно приоткрыто, на улице - 6 и оно мокрое IMG_20160308_004356.jpg IMG_20160308_004420.jpg .
    На двери и под ней конденсат IMG_20160308_004613.jpg IMG_20160308_004650.jpg .
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @Xeroxozr не разглядел на фото, как заходит фольга пароизоляци со стен на бортик плиточный пола ? И уровень "поддона" пола чем делал - лагами пола, квик деком или фанерой? Применение стеклоизола пирога пола, какую выполняет роль и чем можно заменить?
  3. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Фольга со стен у меня уходит под бортик, как её за изолировал писал ЗДЕСЬ и ДАЛЕЕ, можно потом для надёжности и алюминиевый скотч в несколько слоёв сверху наклеить.
    Уровень поддона - это, как я понял, уклон пола? Если да, то тогда уклон сделан лагами пола, технологию взял у @Д-р Борменталь, в его ТЕМЕ.
    Стеклоизол у меня как раз "поддон" Он является гидроизоляцией пола.
    Чем его заменить? Хорошей тщательной промазкой всего пола гидроизоляцией не на битумной основе, можно этим 3.jpg
  4. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Так получилось, что окошко в парной встает в проем с малым зазором (около 5мм), чем его вместо пены можно заполнить? А для двери точно нужна огнестойкая пена?
  5. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Окно можно и законопатить. Огнестойкую пену не обязательно, у меня просто она оставалась и её жалко было в выбрасывать. Но она плотнее.
    Tytan B1 профессиональная монтажная пена, которая отлично подходит для применения в местах, где требуется повышенная огнестойкость. Имеет высокие изоляционные характеристики.
    Устойчивость к плесени и влаге. Классы огнестойкости B1 (DIN 4102 часть 1) и EI 120 (13501—2).
    Она специально предназначена для монтажа дверей, окон, заполнения щелей, термо- и звукоизоляции, соединения строительных конструкций с высокими требованиями к классу огнестойкости. Продукт является отличным изолятором дыма и газов. Пена имеет высокий уровень адгезии к бетону, гипсу, кирпичу, стеклу и древесине.
  6. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    а чем? в чем заключается процесс? У меня есть немного рулонного джута, не плотного.
  7. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Я ни разу не конопатил, процесса не знаю, но пишут что джутом и надо.
  8. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    А почему сделали вентилятор в КО в стене, а не в потолке? Хотя может разницы и нет.
  9. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Такой как у меня, В потолок нельзя ставить, может залить конденсатом, а его много течёт. Какой то другой специально покупать не стали, Этот просто валялся в кладовке пылился его и поставили в стену.
  10. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Даже не подумал бы про конденсат в КО. Я думал его там нет.
  11. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    У меня даже в доме он был, пока трубу не утеплили.
    В парной у меня труба на чердаке утеплена, а на крыше нет, так конденсат рекой бежит в трап. Да и от вентилятора в стене его полно, ВОТ писал
  12. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @Xeroxozr, сегодня ставили дверь. Вчера выставил коробку по уровню, все дела. Сегодня приехал товарищ, который в этом разбирается. Закрепили 3 саморезами сторону где петли и на 1 саморез сверху на другой стороне. Вставили стекло. И нижнюю часть второй стойки притянули к стеклу. Если бы выставили по уровню, то тоже щель бы была, а так - плотно. Но когда ставил таблитку магнита - перетянул, лопнула.
  13. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Лопнула дверь? Или магнит. Что это за дверь такая, фото есть?
  14. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    магнит лопнул.
  15. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Задали ещё вопрос по экрану: Я не понимаю тогда откуда там тепло в КО. Ты не в шубе там сидишь? Ну не от экрана же?
    Первые 30-40 минут до выхода пара открыта дверь в парную. Печь греет все помещения. Так делает отец. Когда я топил, я дверь не открывал, В КО было - 23, и за час протопки температура поднялась до + 12, потом пока ходил в парную, дверь не прикрывал и температура поднималась за +20 и так и держалась всю "баню ". Экран отдаёт своё тепло в КО, не просто так на нем эти жабры сделаны. С пола холодный забирает, а в верхние тепло отдаёт, как батарея. В него же пар бьёт в среднюю часть.
