1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Зато со Скоропаркой
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Xeroxozr, 15.12.15.
  1. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    По номерам. Зависимость нумерации от диаметра трубы.
  2. ezh178
    ezh178
    ezh178
    Приветствую.
    Подскажите, как себя ведут полы?
    Строю баню, и вопрос как правильно сделать полы в МО еще не решен.
    Все пугают, что если плитку положить без стяжки на ЦСП или квик, то она вся разойдется от перепадов температуры (баню не планирую держать постоянно в плюсе)
  3. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Озёрск Челябинская обл.
    Мои полы пережили зимний период эксплуатации, ни каких нареканий. Ничего не отклеилось. Мы использовали клей Церезит 17, его особенность- высокая эластичность и хорошая адгезия. Он не боится влаги или мороза. Плюс ещё затирка СЕ 40. Чтобы ничего не отпало, пол нужен жёсткий, поэтому у нас лаги 100мм лежат с шагом 400мм и ещё между собой скреплены бриджингами, на них фанера 20мм. прикрученная к каждой лаге жёлтыми саморезами. На неё через гидроизоляцию квик дек.
    Баня после помывки всегда уходила в минус.
    Моя баня используется первую зиму.
  4. ezh178
    ezh178
    ezh178
    @Xeroxozr, ну и чудно! "украду" у вас этот способ реализации.
    Немного пропустил момент, куда уходит вода от трапа в парной. как реализовано.
    Особенно в зимнем варианте.
    Сам думаю сделать "тупо" слив под наклоном в бочку, с последующим рассеиванием. (хотя, будет же сифонить холодный воздух и неприятные запахи)
    И теперь сомневаюсь, что купил дизель каменку на трубу. Бесполезная вещь, кроме защиты от ИК-излучения.
  5. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    @ezh178, У меня бочка около бани, в землю вкопана, до грунта похожего на скалу, плюс ещё кирпичей битых туда накидал, чтоб грунт не заиливался и с боков их забил. IMG_20150808_192445.jpg В бочку труба серая 50 с уклоном, на ней вроде утеплитель, который в сан. тех магазинах продают, закопана в землю, а место которое поднимается к трапу под баней, я окружил пенопластом и запенил 2015-08-09 15-04-24.JPG . Устройство трапа не даёт проникнуть холодному плохо пахнущему запаху из бочки.
    Про дизель это верно. А печка у вас какая?
  6. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    А в самой бочке пустота или тоже камни? И есть ли в бочке отверстия какого диаметра и на каком уровне.
  7. ezh178
    ezh178
    ezh178
    @Xeroxozr, взял гейзер от термофора.
    вот все таки думаю, нужно поставить лейндерфрост, чтоб можно было поддавать и туда.
    Я не особо силен в различиях между РП и сухой (в общественных парных не до этого).
    То есть у вас тоже наклонный слив? или есть гидрозатвор? который замерзает.
  8. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Кирпичи ломаные на дне, бочка старинная толстая ломом пробита по кругу. Вода уходит.
  9. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Про печку Гейзер не читал. Но видел c.jpg она же вся в камнях. :faq:
    Да у меня труба с уклоном к бочке. Гидрозатвор на трапе, виде поплавка. IMG_20160313_213759.jpg IMG_20160313_213808.jpg IMG_20160313_213816.jpg IMG_20160313_213839.jpg IMG_20160313_213914.jpg Если поплавок не убрать то вмёрзнет, а так снимаем его, тряпочкой промакиваем воду и обратно его. Вони нет, если в бочку не гадить.
  10. ezh178
    ezh178
    ezh178
    @Xeroxozr, ну вот и думаю, поставить лейндерфрост.
    Пусть будет больше пара :)
    блин, теперь хочу плитку в парной. а думал о дереве
  11. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Мы тоже думали про лиственницу на полу, но дорого. И сложнее загерметизировать, С плиткой проще.
  12. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Всё ОК ! Ржавчины нет, топка целая вроде. Только стекло засралось, так что больше не отмыть. Вся печка сверху и с боков тоже вся уделана накипью от воды с Дизеля. Тряпкой тру а толку нет, химией нельзя, облезет.
    Пойду попробую, сказал я, и вот итог.
    Намочил тряпку в тёплой воде и макнул в золу IMG_20160314_183554.jpg и начал тереть стекло IMG_20160314_183603.jpg ещё раз макнул в золу IMG_20160314_183611.jpg и продолжил тереть стекло.
    IMG_20160314_183702.jpg вроде что то вырисовывается. Ополоснул тряпку протёр стекло и О Чудо ЧИСТОТА IMG_20160314_183858.jpg IMG_20160314_183851.jpg
  13. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    IMG_20160314_183858.jpg IMG_20160314_184034.jpg Протираю чистой тряпкой IMG_20160314_184137.jpg И всё IMG_20160314_184150.jpg ЧИСТО ,@Алексей Кузьмин, :hello: Большое СПАСИБО ЗА СОВЕТ;) :cool:.
    Осталось отмыть печку от накипи воды которая натекла с ДИЗЕЛЯ и от веника IMG_20160314_184345.jpg Я её протирал тряпкой мокрой, а когда всё просыхает, то разводы появляются вновь.
  14. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    @Алексей Кузьмин сказал: Накипь на печке. Попробуй в маленькое ведерко налить воды и добавить сок лимона и этим делом увлажни печку а потом протри. На маленьком куске попробуй. после этого смой чистой водой. Не обещаю, но получится может. Да, воду теплую.@Алексей Кузьмин[/USER], Лимоны у меня пока не выросли:)], есть у меня лимонная кислота, попробую ей, чайник же отмывает, :um: :hndshk: . IMG_20160314_192810.jpg IMG_20160314_193017.jpg IMG_20160314_193034.jpg Кислоты взял чуть чуть, залил кипятком, разбавил до тёпленькой. И пошёл мыть печку, подумаете, что за дурак, Нет я не такой, но мысли у меня такие крутятся в голове. Просто эксперимент. Интересно.
    IMG_20160314_193347.jpg IMG_20160314_193422.jpg IMG_20160314_193426.jpg IMG_20160314_193640.jpg IMG_20160314_193648.jpg Всё помыл. Ополоснул. Жду когда подсохнет:|::|::|:
  15. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    IMG_20160314_193751.jpg Протёр насухо IMG_20160314_193950.jpg IMG_20160314_194005.jpg IMG_20160314_194119.jpg Высыхает и белеет чуть чуть, но выглядит лучше чем было. Желтизна от запарника для веников и от самого веника остаётся IMG_20160314_194030.jpg .Да и пусть. Это видно при вспышке телефона. При обычном освещении не видно. IMG_20160314_194132.jpg .Печка к субботе готова.
