1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Зато со Скоропаркой
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Xeroxozr, 15.12.15.
  1. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Озёрск Челябинская обл.
    Правильно, Для начала нужны руки и тогда ничего сложного. И минимум инструмента (карандаш строительный, Лобзик с пилкой для чистого фигурного реза, Дрель с диском лепестковым) IMG_20160416_194157.jpg IMG_20160416_194218.jpg IMG_20160416_194227.jpg
    Отрезал лобзиком по шаблону, поставил блок хаус на место в паз_гребень, а срез не подходит, НИ ОДИН, и приходится каждый срез подгонять диском лепестковым раз по десять, каждый раз снимая доску 20131213_173924.jpg 20131216_222026.jpg
  2. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Ладно поверю)
    А у меня сегодня вытяжку делал.
  3. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Правильно я понимаю с такой установкой блок-хауса, что последняя сторона будет сделана из двух в каждом ряду. Потому как в последней придется делать два угла? Сейчас ты подгоняешь только одну, т. е один угол.
  4. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    можно зашить две параллельные стороны, а у перпендикулярной подгонять оба угла.
  5. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    @MIV, Проще тогда в каждой стороне углы делать с двух сторон)
  6. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Да правильно, два угла надо будет запиливать подгонять, и потом проблематично будет её вставить, Даже если получилось вставить, то её уже не снять, для окончательной подгонки_шлифовки и каждая последующая подгонка_шлифовка уменьшает длину доски, увеличивая зазоры. Поэтому последней зашивается стена с дверью. А над дверью придётся стыковать две доски по длине. Я сделал эту стену из кусков блок хауса, один ряд цельная доска, следующий кусками и так далее 20131216_222006.jpg . 20131216_221821.jpg 20131216_221826.jpg 20131216_221810.jpg 20131216_221815.jpg
  7. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Подгонять два угла сложно, каждая подгонка уменьшает длину доски, увеличивая зазоры, а с первого раза это не получается, да и вставить доску будет проблемно, её же и в паз_шип вставить надо. Округлая форма б. хауса не даст сдвинуть доску вниз.
  8. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    @Xeroxozr, все у тебя здорово, но IEK... :no::ogo:
  9. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    @Алексей Кузьмин, Вчера вечером топили баню, попарились, помылись. По окончанию процедур как обычно я открыл все вытяжки. А сегодня, после того как ты спросил про влажность, я сходил в баню и поставил метиостанцию в парную и вот результат на фото IMG_20160417_201013.jpg IMG_20160417_201040.jpg IMG_20160417_201118.jpg У нас на улице влажность 45 процентов.
  10. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    @OZLOCKer, что тебе не понравилось в IEK ? 20131213_221533.jpg IMG_20151024_010920.jpg
  11. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @Xeroxozr, читал, что срабатывают раз на раз. Годится как времянка или на не ответственные зоны...
  12. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    А у меня тот что в дереве влажность показывает 80%, а электронный 40%. В дереве настраивал в пакете по пару из чайника. Какому верить не знаю? А у нас влажность на улице 36%.
  13. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Та же беда с деревянным и так же над чайником настраивал и в пакете с солью, ну его на...Надо путный покупать, а какой ? Чтоб не настраивать, купил_поставил_пользуюсь.
  14. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Вытащи деревянный на улицу. Дай ему отстояться и настрой по Прогнозу погоды. И хватит с него.
    У тебя все рядом. Вытащи его. Давай посмотрим что он через 30 -60 минут на улице покажет
  15. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Хорошо уже вынес на улицу 21:30. Где смотреть прогноз в яндексе?
