1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Зато со Скоропаркой
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Xeroxozr, 15.12.15.
  1. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Яндекс
  2. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Озёрск Челябинская обл.
    У меня что и на крыше дома, что и на бане есть изоспан. Так летом каждое утро на плитке есть мокрые подтёки воды, это конденсат. С профнастила на доме сделан лоток дождевой, с него туда всё стекает, а плёнка туда не вставлена и конденсат капает на землю. Поэтому я на бане продлил существующую изоляцию крыши на навес пускай капает в траву, а не на подшивку
  3. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Я, во избежание, деревянный корпус с тыльной стороны около датчика влажности, оклеил алюминиевым скотчем.
  4. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Куда пропал? Что там со стройкой?
  5. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Стройка пока встала, занимаюсь ландшафтным дизайном, газоны в порядок приводим после зимы.
  6. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Я посмотрел, у вас треугольник заземления прям под баней сделан?
  7. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Заземление у меня сделано под верандой дома, Для этого было вбито кувалдой в землю 3 шестигранника диаметром 24-26мм, длиной где то 2500мм с шагом между собой 2000мм и сваренных пластиной между собой. В баню от дома протянули трёх жильный провод и подключили.
  8. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Я вот думаю тоже заземление в баню сделать. Веранда вплотную примыкает к бане, все будет под общей крышей, не будет ничего страшного, если я там вобью треугольник для заземления, как думаете?
  9. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    лучше вбивать там, где почва увлажняется.
  10. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Лучше всего вбить этот треугольник рядом с баней, как показано на фото kontur.jpg и присыпать землёй, и потом в этот бермудский треугольник во время грозы лучше не вставать, мало ли что. :) А лучше ОК, ей ГУГОЛ вам в помощь, я не силён в электротехнике, ничем помочь вам в этом не смогу, Больше наврежу, чем помогу.
  11. loginov88
    loginov88
    loginov88
    А может вообще без заземления обойтись)
  12. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Смотря что у вас будет в этой бане. Если будет одна- две лампочки и одна розетка для радио и чайника, то не надо. Если планируете обогреваться электричеством (конвекторы, ТП и т. д), будет ли водогрейка, то тогда лучше сделать. Есть специальный профильный раздел на форуме ВОТ ЗДЕСЬ
    Посмотрите, почитайте.
  13. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Сегодня немного доработал разбор воды со скважины.
    Два года пользовались этой водой, пили сырую и кипячёную,супы варили, огурцы солили. Всё было нормально. Да были ещё опыты в бане с осадком на дне бака печи ВОТ, но это мелочи. На прошлой неделе, когда набирали воду в канистру, вместо чистой воды потекла чёрная грязная вода с примесями. После пролития её в течении 20 минут потекла вроде чистая но слегка мутная. Сегодня, после прошествии недели, опять потекла грязная вода, мы её пролили минут 10 и пошла чистая, её набрали в прозрачную кружку, присмотрелись, примеси нет вода чистая, я её попробовал на вкус, вода как вода, на горшок меня ещё не потянуло, 3 часа уже прошло.
    Для начала борьбы с этой водой решили поставить фильтр от примесей IMG_20160423_163325.jpg IMG_20160423_163300.jpg IMG_20160423_163515.jpg IMG_20160423_163343.jpg IMG_20160423_163352.jpg
    Неужели грунтовые воды пошли в скважину? Ранее такого не было.
  14. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Сегодня обнаружили, что ручка на стеклянной двери опять усохла. Протопили баню, нагнали влажность, а ручка всё равно болтается, не разбухает. Решил подтянуть винты, а они не тянутся больше, резьба упёрлась.Разобрал её и решил доработать. Писали где то, что можно резьбу укоротить_отпилить, а я не стал. Решил под головку болта втулочку подложить, пластиковую 3 мм. Если всё таки ручка начнёт разбухать, то пластик с амортизирует чуточку и стекло не лопнет. IMG_20160309_204656.jpg IMG_20160423_165255.jpg IMG_20160423_165312.jpg IMG_20160423_165354.jpg IMG_20160423_165748.jpg IMG_20160423_165831.jpg IMG_20160423_165324.jpg IMG_20160423_170024.jpg
  15. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    И поливать как цветы. Иначе засохнет и работать не будет.
    у меня недавно ржавенькая пошла. Намного грязнее обычной. Слили, потом налили в бочку. Неделю отстаивалась. На дне дерьма сантиметра два. Но вся вода чистая теперь.
    Не показатель. Надо полное ведро. чтобы толщи воды было достаточно.
    Если простой, то может быстро забиваться. Надо толстый, с картриджами ~500 р.
    А у меня форточка в ПО стала закрываться как новая. И дверь в МО тоже. Где-то усушка на пользу :)
