1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Зато со Скоропаркой
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Xeroxozr, 15.12.15.
  1. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    у соседа таким заборчиком палисадничек огорожен:super:чудо заборчик:)все соседи обзавидовались:victory:
  2. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    С Великим праздником Пасхи!
  3. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Озёрск Челябинская обл.
    С проектом определились, будет Каркасный Дом -35, но парилки в этом доме не будет. Баня должна стоять отдельно.
    Надо будет открывать новую тему, В этой нельзя наверное про стройку этого дома. Но кратко напишу, куда пропал и что делал.
    Сломали половину дома IMG_20160516_195928.jpg , нашли клад, Далее разметили место под столбчатый фундамент, не заглублённый. Выкопали ямы под него и застелили геотекстилем IMG_20160516_200105.jpg и засыпали песчано гравийной смесью вровень с уровнем земли, IMG_20160517_183858.jpg пролили водой, утрамбовали. Далее залили опорные пятаки 450х450х100 IMG_20160520_215626.jpg под тумбы 300х300 с разной высотой, выровненной по уровню. IMG_20160526_215438.jpg IMG_20160526_215548.jpg IMG_20160526_201841.jpg IMG_20160526_201933.jpg И начали обвязку этих столбиков.
    Эту технологию возведения фундамента мы уже использовали и в доме и в бане. Всё стоит, не гуляет, двери окна открываются и закрываются нормально.
    Своей баней нет времени заниматься, но в планах всё же буду утеплять летнюю КО веранду.
  4. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    @Xeroxozr, здорово! Все выглядит длстойно :super:
    Я бы связал пятки и столбы арматурой от опрокидывания. Так же бы забурил шпильку в каждый столб, с той же целью.
    Создавай свою тему срочно. Я буду у тебя подсматривать как каркасник строить, возможно на будущий год что-нибудь маленькое построю.
  5. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @Xeroxozr, а тумбы лили или покупали готовые? А как нивелировали по высоте? Интересный фундамент под не ответственные конструкции.
  6. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Тумбы бетоном заливали сами, сами мешали. Собрали формы под тумбы из стенок от шифоньеров, выставили их на пятаки и дождались темноты. Нивелировали по высоте, вечером в темноте с помощью лазерного уровня, днём его совсем не видно. На каждой форме сделали отметки, а по утру по этим меткам отпиливал не нужное. Потом ещё раз проверили с помощью гидро уровня каждую и опять чуток подпилил.
  7. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Пятки с тумбами склеились намертво. Я случайно одну брусом толкнул, она пошатнулась вся и встала обратно
    Каждую тумбу мы притянули к брусу анкерами 250х16. Ветром не сдует. :) IMG_20160528_132619.jpg IMG_20160528_132701.jpg IMG_20160528_132840.jpg IMG_20160528_132730.jpg
  8. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @Xeroxozr, бетон с бетоном не клеится. Нет адгезии. Не испытывай иллюзий на этот счет ;)
    Анкера это хорошо!
  9. InfoLex
    InfoLex
    InfoLex
    @Xeroxozr, почему классическую для каркасника обвязку из трех досок не стали делать? Жесткости бы по сравнению с брусом добавили и работать с доской легче...
  10. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    У нас в городе, качество пиломатериалов просто ужас, Из 50 досок 50х200х6000 нашли три одинаковых доски, остальные пляшут от 194 до 206 мм. и так же по толщине 46 до 55 мм. И все доски как сабли турецкие. А брус нашли ровный, его и решили использовать.
    А если точнее, Этот брус заложен в чертежах 2345.PNG 1123456.PNG , Не знаю как поведёт себя крайняя сплоченная доска в классической обвязке из трёх досок, если на неё будет опираться доска, которая на рисунке названа как "лага смещённая для опоры настила".
  11. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    DSC_0147.jpg DSC_0149.jpg DSC_0152.jpg DSC_0156.jpg DSC_0157.jpg DSC_0158.jpg DSC_0160.jpg
  12. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    @Xeroxozr, на какую глубину надо копать яму под ПГС? Чем трамобовали? Где искать геотекстиль?
  13. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    На какую глубину надо копать, я не знаю. В моём случае я убрал под тумбами весь чернозём, который считается пучинистым грунтом и дошёл до грунта похожего на песок с мелкими камушками рыжего цвета, это точно не глина. Ямы получились 600х600х600 мм. Весь этот объём мы заполнили сначала щебнем 5х20 и утрамбовали швеллером с приваренной к нему ручкой, вот он справа DSC_0147.jpg IMG_20160516_195953.jpg IMG_20160516_195959.jpg затем засыпали песок и тщательно пролили водой, пока весь песок не опустился в низ в щебень, потом опять подсыпали песка, пролили утрамбовали до тех пор пока в ямах не стала стоять водяная жижа с песком. Геотекстиль не даёт песку уходить в землю. На следующий день, когда вся вода ушла, посмотрел где остались промоины до щебня, и опять повторил подсыпку и проливку. Вода сама всё сделала, утрамбовала.
    Мы получается заменили пучинистый грунт на не пучинистый.
    Где искать геотекстиль? Если в нашем маленьком городишке он есть уже, то и в больших городах на строительных рынках он должен быть.
  14. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
  15. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    А обзол с досок надо снимать (счищать)
