1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Зато со Скоропаркой
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Xeroxozr, 15.12.15.
  1. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Озёрск Челябинская обл.
    Нет не знакома. Посмотрел ихний прайс, у нас дороже разница 50 рублей за доску. И от больших городов как Челябинск и Екатеринбург я далеко. Доставка леса от туда мне вылетит в копеечку.
  2. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Делай как Чичик. Купил, сложил, просушил, потом из сухого делал каркасник.
  3. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Сначала надо Ангар как у него сделать и там сушить:)
  4. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    Гнет те, что сверху, ничем не нагружены.
    В сушилках штабелями высокими. Да, достать их - дорогой дефицит.
  5. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Сначала надо площадь земли купить, чтобы такой ангар сделать. А у тебя земли капля.
    у него насколько я помню на улице сохнет. Так, что без ангара.
  6. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Да, на свежем воздухе, под навесом.
  7. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Пусть у меня строит), я ему выделю под ангар соточку :)
  8. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
  9. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Привет. Хорошие доски. Что тебе не нравятся. Стойки двойные у окон (вертикальные) зачем делаешь? Через них промерзать будет. И грунта не вижу. Огнебиозащитой не покрываете? А раскосины хде?
  10. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Так положено. На вторых досках хедер держится.
  11. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Привет. 7777.PNG Согласно чертежу, они должны быть двойными. Био защитой пройден низ под стенами, а остальное пройдём позже под крышей, чтоб дождями не смыло. Эти доски на стойках нормальные, я про половые лаги говорил что они нехорошие.
  12. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Между досками мостик холода. Тогда надо какое то уплотнение-утепление.
  13. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    У него сделано под окном аж 3 стойки вертикальные, а должно быть сколько?
    можно было бы оконную 6 прямо врезать в 3 ю. И на чертеже по две по сторонам. А сделано по три.
  14. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    должно быть кратно утеплителю.
    Можно конечно джутом проложить, но их тогда стягивать как-то нужно, например глухарями, гвоздями не дает нужного притяжения.
  15. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Не правильно. Не кратно утеплителю, а надо в данном случае уходить от мостиков холода. утеплитель можно и горизонтально положить. Тут не под Роквул я гляжу сделано. Поэтому между стоками шаг не 580 мм.
