1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Зато со Скоропаркой
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Xeroxozr, 15.12.15.
  1. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Озёрск Челябинская обл.
    Он служит 2-3 месяца, вне зависимости от объёма,в инструкции так написано. Я предположил что он сдох потому что сначала водичка из него текла тремя непрерывными струйками а потом начала медленно капать и появился на дне чёрный песок, уголь.
  2. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    В земле и под баней да ещё маленький период ваших холодов (2 дня), то может ещё не замёрз,только прихватило. Кипящий соленной раствор может ещё и поможет. У вас же есть тепловая пушка, ею землю и прогрейте.
  3. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Баня-то на столбах стоит. Земле не теплее о того, что над ней есть баня :)
    Как именно это делать? Залил/подождал/откачал как-то? И по кругу? Ведь если оставить - замёрзнет и то и другое.
    Там под баней ветер свищет - какой от пушки эффект будет?
  4. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    @konstantin271, Горячую воду не использую, не потому, что она с мутью, её же и на пол можно вылить,
    А потому, что у меня тазы железные и я перед парением сначала набираю в них воду из бачка который стоит в парной и она уже при протопке парной становится тёпленькой, Да и в тазах она нагревается почти до горячего. IMG_20151018_211610.jpg IMG_20151024_130836.jpg IMG_20151018_211842.jpg .
    IMG_20151231_130643.jpg трапик у нас тоже замерзал, лил на него кипяток, медленно оттаивал, а сейчас протираем зразу после сливания воды с бака печи. А вам надо бы гофру убрать.
  5. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
  6. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    • Разморозка парогенератором: отличный выход из данной ситуации. Растопка льда проходит очень быстро и эффективно. Шланг парогенератора вводят внутрь до ледяной пробки и пускают пар.
    • Разморозка автоклавой (или пароваркой): в автоклаве нагревается вода, после чего к аппарату подключается шланг, второй конец которого вводят в замерзший трубопровод. При закипании воды, пар подается внутрь и растапливает лед.
    • или https://www.forumhouse.ru/threads/283574/
    • В трубу можно залить подогретый солевой раствор. Обычная поваренная соль активно разъедает лед; однако в случае большой протяженности пробки процесс будет долгим. К счастью, соленая вода замерзает при температуре куда ниже нуля, так что рост пробки за счет раствора соли не предвидится.
    • Наконец, для пластиковых труб всех диаметров годится еще один простой способ, основанный на знании простейших законов физики. Если вы сейчас решаете, чем растопить лед в трубах, и при этом у вас в доме найдется моток толстого двужильного провода — это способ для вас.
      Вода всегда содержит некоторое количество солей и представляет собой слабый электролит. Если опустить в нее пару электродов и подать на них напряжение — она начнет нагреваться.
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Насыщенный раствор соли в воде замерзает при -20 гр С.
  8. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Спасибо, а он, если горячий, поможет убрать ледяную пробку из дренажной трубы?
  9. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Ну типа такой, да, обычная гофра для слива, дома тоже такие ставят, диаметр около 5 см, гни как хошь.
    Спасибо, завтра поеду, проверю.
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Даже холодный может, если объём пробки небольшой.
  11. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    @Xeroxozr, прочитал темку. Уважаю людей с правильным расложением рук относительно тела ;)
    Предлагаю сотрудничество и дружбу, благо дело мы почти соседи ;)
  12. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    @OZLOCKer, БОЛЬШОЕ СПАСИБО, всегда готов.
  13. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Про дымоход вроде ничего не писал, Всё термофоровское, Вот фото выложу, вопросы будут, то чё нибудь отвечу IMG_20151018_211022.jpg IMG_20151018_222951.jpg IMG_20151018_223012.jpg IMG_20151018_223031.jpg IMG_20151018_223210.jpg IMG_20151231_131302.jpg IMG_20151018_224230.jpg
  14. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    А вот тамбур-раздевалка IMG_20151024_004908.jpg IMG_20151024_005231.jpg IMG_20151024_005640.jpg IMG_20151024_005500.jpg ,Он хорошо отсекает парилку и КО от пара IMG_20151024_005339.jpg IMG_20151228_193303.jpg IMG_20151228_193318.jpg
    фотографий много накопилось, буду делать фото отчёт
  15. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    А вот Инструмент используемый в строительстве бани 2015-08-09 15-04-09.JPG IMG_20151024_005822.jpg IMG_20160103_023435.jpg IMG_20160103_023616.jpg IMG_20160103_023714.jpg IMG_20160103_023820.jpg А ещё лопата, лом, молоток, рулетки, их было три штуки, и они постоянно терялись, топор, и эта штуковина IMG_20151024_011010.jpg ,уровни 5 штук, которые все по разному казали, позже лазерный попросили у соседа. IMG_20150627_155630.jpg Да и пожалуй ещё два инструмента на этом фото.
