1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Зато со Скоропаркой
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Xeroxozr, 15.12.15.
  1. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Озёрск Челябинская обл.
    Думали про это. Если стропила положить на прогон, то веранда, которая позже будет застеклена, получилась бы высотой 180 или 190, а это для нас не допустимо.
    Да делал по не по-русски, смотрел как этот знаменитый человек делал IMG_20160606_223702.jpg
    Обрезков нет, ещё закупать доски надо. А как усилить? И точно надо ли? Многими кровельными и стропильными калькуляторами пользовались. Вроде укладываемся и в снеговую нагрузку.
    Утеплять будем после монтажа черепицы, изнутри.
    Нет чердака нету хлама, но за домом будет большая кладовка.
  2. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    @OZLOCKer
    Имхо, сомнительная экономия- отсутствие какого-либо чердака...тем более на таком маленьком участке. Туда много бы чего влезло
    Согласен полностью. Конечно надо было стропила поверх потолочных балок делать. Так и утеплять проще чердак было бы. А в данном случае полно мостков холода.
  3. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Значит выбросить его и купить новый. Я уже всё испробовал и в соли и над чайником и на улице его оставлял сравнивая с яндексом, а он своё показывает.
  4. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Они живут своей жизнью.
  5. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Про мостики холода подробнее можно, где они будут?
  6. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    При такой схеме строительства крыши как вы планируете укладывать утеплитель. Между стропилами самой крыши или между потолочными балками ?
  7. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Они будут где у тебя стропила косаются потолочных балок.
    Пойми. Доски будут усыхаться и между ними будет щель.
  8. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Без обид. Крыша банально проста. Не для дома. Надо было выше делать и с лазом на чердак.
  9. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Зачем тогда разрабатываются и выкладываются эти чертежи jjjj.PNG rafter-wagner.jpg
  10. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
  11. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Будем тестировать и записывать результат.
  12. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    @Xeroxozr, насчет мостов холода, я бы не переживал- не замерзнешь :aga:. В теории они буду, конечно, но не критично. Как вариант, я бы предложил черновой потолок не положить между балок (как на полу 1 этажа будешь делать), а подшить прям к балкам снизу - тогда в зону мостиков холода можно хоть 50 мм утеплителя положить.
    Ты прогон то опусти и уложишься в свою высоту.
    Покажи мне калькулятор, который учитывает опираются ли стропила на коньковый прогон или упираются в него?
    Я же говорю... что для немца и американца хорошо- русскому смерть. Чувак, конечно, хорошо, но климат у него другой и снеговые нагрузки не те.
    А как усилить сам придумаешь. Подпорки каие или еще что...
    Твоя (по черчежам) конструкция и слона выдержит, конечно, НО:
    1. Все таки она висит, а это ИМХО риск. Небольшой но риск
    2. При нагрузке получается рычаг 5-6 метров с приложением силы на нижнем конце стропилы. Тебе это надо?
    Все, конечно, в теории и ИМХО, но лично я так считаю - если есть малейший риск, лучше его невилировать и спать спокойно.
  13. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Даю наводку. В советские годы под дачные участки выделяли бросовые земли. Народ вынужден был их осушать, корчевать пни, в том числе большие, как у тебя. Придумали следующий способ. На горизонтальном спиле делали бортик из глины по периметру и заливали кислотой, кажется серной, накрывали железным листом от дождя. Через пару месяцев древесина, пропитанная кислотой, превращалась в порох. На пне разводили костёрчик и он выгорал, включая толстые подземные корни.
  14. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Когда следующий дом будешь строить, возьми чертежи строительства "домов" в Африке, любой страны с тропическим климатом.
    Возьмешь? :)
  15. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @Xeroxozr, да ладно. Пошутил я :aga:, а ты реально напрягся :)]
    Нормально все у тебя с этим узлом
    Но все же, если ригеля нет, а у тебя его нет, подумай про подпорки какие нибудь. Будь они в коньке или на середине пролета стропилины
