1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Зато со Скоропаркой
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Xeroxozr, 15.12.15.
  1. почемучка1973
    почемучка1973
    Я знаю в чём смысл жизни!
    почемучка1973
    Озерск
    Привет! А как доски пола крепил? Доска ведь простая, обрезная, без четвертей и пазов? На фото крепления не видно.
  2. почемучка1973
    почемучка1973
    почемучка1973
    Озерск
    Неужто снизу саморезы крутил?
  3. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Озёрск Челябинская обл.
    Привет, Да это просто доски. они пока не закреплены, лежат для просушки. Закреплена первая и последняя и ещё в середине одна доска. Я их с помощью домкрата ужал, убрал все щели, через неделю если ослабнут, то ещё ужму. Сейчас думаем утеплять ли веранду, кухню сделать, или просто застеклить. Комары просто одолели. Если будем утеплять, то надо будет доски снимать, поэтому они пока будут просто лежать до осени и раз в неделю буду их ужимать
  4. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    И Слава до осени не будет:( "колеса менять";):)]
  5. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Промазали все бетонные тумбы мастикой IMG_20160622_212111.jpg IMG_20160622_212231.jpg и утеплили пол IMG_20160623_193618.jpg IMG_20160623_193614.jpg IMG_20160625_214540.jpg IMG_20160625_214547.jpg Завтра будем стелить шпунт, вот только как? На гвозди по старинке или в паз саморезом ?
  6. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Ещё с крыльцом повозился. Так было IMG_20160619_200410.jpg IMG_20160619_200713.jpg
    А так стало IMG_20160625_214402.jpg IMG_20160625_214419.jpg IMG_20160625_214700.jpg Положили баннер под веранду с выпуском под крыльцо, сверху щебнем отсыпали выровняли уклон. Под крыльцом забили цоколь щитами и закрыли также баннером и опять щебнем прикрыли. Есть ли смысл утеплять цоколь, жить зимой в этом доме не планируется.
  7. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Саморезом в пласть. Но это мое мнение.
  8. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Утепление пола 200- имхо избыточно. 150 вполне
  9. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Это при условии, что цоколь хорошо утеплён? Что значит имхо? Что Это личное мнение я знаю. У тебя был опыт использования 150 и 200? Я вторую зиму босиком по дому хожу по своим 200мм. А сосед на 150 мёрзнет, но у него и дом огромный.
  10. -кит-
    -кит-
    -кит-
    Господа кинте ссылку на тумбо- столбчатый !
  11. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Опыта такого нету, но редко где встречается 200 в полах, очень редко. Считается, что теплый воздух больше подпирает потолок, чем пол. Так что 150 достаточно.
    А что там у твоего соседа хз. Мало информации. Может у него балки пола прям по грунту положены, на паре кирпичей :)
  12. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Фундамент называется Опорно-столбчатый. Информацию я взял от соседа, у него двух этажный каркас на таких стоит и проблем не знает. На просторах интернета же много всякой информации. Вот можно посмотреть например тут и тут .
  13. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Застилаем полы, по старинке, на гвозди, и шуруп через раз в паз, а если доска ровная не винтом то и шуруп не кручу. Бьём оцинкованные винтовые гвозди. IMG_20160628_215918.jpg IMG_20160628_205601.jpg IMG_20160628_220126.jpg IMG_20160704_181812.jpg IMG_20160704_182019.jpg Вставили окна и дверь IMG_20160704_181645.jpg IMG_20160704_181733.jpg IMG_20160704_181926.jpg
  14. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @Xeroxozr, халявщики :)] это я про гвозди в шпунт.
    По моему мнению, окно не совсем правильно вставлено, что позже может повлиять на его геометрию.
    Во общем нижние подкладки выполняются из твердых материалов, не дающих усушку и остаются там навсегда. Судя по фоткам, эти подкладки собираешься вытаскивать. Если вытаскивать не будешь, то нормально... более менее :|:
  15. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Я всегда стараюсь где только возможно делать конструкции разборными. Потом поймешь.
