1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Зато со Скоропаркой
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Xeroxozr, 15.12.15.
  1. doznik
    doznik
    doznik
    Питер
    . Как проходка устроена? Размеры ее, как утеплилась, выходит ли пар через нее. Думаю вопросы актуальны. Ну и как заводилась проводка к светильнику (кам) в парилку. В канале каком или просто проводом. Стою перед выбором как лучше. Может вообще через чердак? По чердаку в гофре кинуть, а в парилку просто проводами опустить... Короче Делема.
  2. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Озёрск Челябинская обл.
    @doznik, Размер разделки 740х840х295. Разделку привернули сразу к потолку и изнутри с чердака, можно и базальт картон проложить в местах примыкания к дереву Это и для защиты и для утепления от щелей, Когда сендвич собрали в проходку то далее намотали базальтовый мат на него и потом между ним и сендвичем засыпали керамзит ведра два, он для того чтоб сендвич не перегревался, а потом от базальта до проходки набили остатки утеплителя. Чтоб пыль керамзита не сыпалась через щель по трубе в будущем одену фартук, есть специальные, Глиной замазывать неохота некрасиво. Выходит ли пар, думаю да минимально, да и оставшегося в парной очень даже предостаточно.
    Проводка к светильникам заводилась термо проводом без канала 12 вольт, через стену. Как лучше сделать вам я не знаю, :flag: я не электрик. Если гофрами или в каналах в парной проходить, боюсь что в них будет конденсат
  3. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
  4. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @doznik, с проводкой @Xeroxozr, все правильно рассказал.
    Вот некоторые фотки.
    image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg
    Я то же люблю каждый шаг фоткать :)]
    Вот фоток электрики парилки нет
  5. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    А зачем столько автоматов?
    Я всю электрику через 1 автомат пустил с функцией дифа, 32А, 30 мА. Всего-то 3 розетки и освещение всей бани с 1 выключателя. Не припомню случая, когда мне свет в ПО надо, а в МО не надо, а в КО надо. Всегда он нужен везде или вкл, или везде выкл. Сортир в т. ч., особенно если вставить светодиодки, которые ничего не жрут.
    До дифа стоит обычный автомат С25, до него счётчик, до счётчика С50.
  6. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @konstantin271, идея была такая- одна комната-один автомат, отделно свет и розетки. Посчитал так надежнее, хотя, вопрос спорный :).
  7. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    20131213_221711.jpg для безопасности. Не пугайтесь это в доме. И заземление есть 20141014_195235.jpg 20141014_195322.jpg
  8. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    IMG_20160102_145032.jpg УЗО 16А на 10мА, и автомат В10. IMG_20160102_145038.jpg .
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Вам не мешало бы посетить электрический раздел форума.
    Предположим, замкнуло в патроне лампы. Провода до лампы у вас сколько квадрат? Думаю, что мало. Ваш автомат не сработает, зато провода накалятся и загорятся, начнется пожар. 25 и 32 амперные автоматы не выключатся, узо тоже, т. к. нет утечки мимо. Пожар. Я знаю 2 дома в моем снт именно так сгорели прошлой зимой. Поэтому автоматы должны стоять на минимальное превышение номинального тока нагрузки, а провода рассчитаны на максимальный ток автомата.
    Чтобы не вести толстым проводом освещение, на него логичней ставить отдельный автомат с малым током отсечки.
    УЗО у вас, похоже, не функционально для вашей нагрузки.
  10. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @Xeroxozr, вы так про меня и забыли. Подскажите пожалуйста про установку стеклянной двери? Какой зазор делать?
    @OZLOCKer, неужели БП такой маленький? У меня стоит для подсветки кухни импульсник, так он занимает прилично места.
  11. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @MIV, да, БП на 12 v 105w такой маленький. Идет только для освещения парилки. От галогенок точечных. В остальных комнатах 220v
  12. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
  13. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Извините, вроде всем отвечал, про какой зазор речь идёт,про порог?
  14. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Про стеклянную дверь.
    Дверь с коробкой была без нижнего порожка. После совещания с папой (так как мыться будем в близи с дверью) решили сделать порожек, выше уровня пола чтоб вода не брызгала в КО, но с минимальным зазором под дверью для вентиляции, для этого к коробке прикрепили брусок 50х100 мм. и установили дверь на своё место, об этом писал в начале темы, Затем на порог наклеили плитку IMG_20151018_222732.jpg , Далее началась эксплуатация бани и выявились недочёты,минусы двери.
    Она потеет и вода с неё стекала на край плитки и часть её стекала в парную, а часть в КО, так как плитка оказалась узка на 1 см. Я доработал порожек бруском 50х40 и алюминиевым порожком IMG_20151018_222905.jpg IMG_20151018_224501.jpg IMG_20151024_231521.jpg IMG_20151024_231531.jpg IMG_20151024_231557.jpg IMG_20151024_005256.jpg
    Зазор между плиткой и дверью 5 мм. Без плитки миллиметров 12.
    Ещё из минусов двери Это то, что коробка и дверь снизу неплотно соприкасаются, там есть уплотнитель и его не достаточно, пар выходит. Это не от неправильной установки, а от того что брак коробки, коробка дугой.
  15. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    про какой зазор нужно делать по бокам, и чем щели заполняли. Я уже близок к выставлению перегородки между ПО и МО. Сейчас вожусь с трубами водопровода. Хочу в парилке вывести душ, на высоте 60см. Чтобы можно было и парилку сполоснуть и человека что лежит на полке.
