1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Зато со Скоропаркой
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Xeroxozr, 15.12.15.
  1. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Озёрск Челябинская обл.
  2. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Сегодня вечером после работы и учёбы вдоволь на махался лопатой. Снег чистил под стоянку на две машины, IMG_20161101_195902.jpg IMG_20161101_195958.jpg IMG_20161101_205556.jpg
    дорожки все IMG_20161101_204303.jpg IMG_20161101_204535.jpg ,
    и перед домом площадку IMG_20161101_204515.jpg .
    На фото не всё запечатлел, ещё дорогу прочистил к себе в сад. Снег лопатой прихлопал, примял, чтоб больше не таял.
    Цветочки присыпал, чтоб не мёрзли IMG_20161101_204334.jpg .
    Ещё трубу из скважины присыпал IMG_20161101_204120.jpg .
  3. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    В выходные было лень чистить снег, и я открыл ворота свои откатные и снег попал в направляющую, где ролики ходят, я когда ворота делал, заглушку не поставил, и где она сейчас и не вспомню. Так вот в выходные тепло было и снег там подтаял, а утром когда мне на работу ехать, примёрзло всё. Кое как расшатал отбил открыл. Вечером опять еле открыл. Сейчас снег буду всегда чистить на пути движения воротины. Вот бы заглушку найти. IMG_20161101_203854.jpg IMG_20161101_203909.jpg IMG_20161101_203927.jpg IMG_20161101_203943.jpg
  4. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Что куска железа, болгарки, сварки и пары рук не найдешь что ли? Вроде все в наличии ;)
  5. Magyut
    Magyut
    Magyut
    Скажите пожалуйста какие размеры окон? и какие проемы нужно оставлять под установку этих окон? И аналогично для дверей.
  6. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Добрый вечер. Размер большого окна 1360х1670. Без профиля под подоконник, он сам +20 мм. Размеры проёма 1450х1720. Это получается где то по 25 мм для пены по бокам и сверху, а снизу у меня чуть больше получилось. IMG_20161103_211259.jpg
    Три средних окна в спальнях высота 1120мм+20мм профиль, на ширину 1050 мм. Размер проёмов 1200х1100 мм. IMG_20161103_211024.jpg IMG_20161103_211236.jpg
    Размер двух маленьких 570 мм+20 мм на 520 мм. Размер проёма 640х585 мм. IMG_20161103_211156.jpg IMG_20161103_211207.jpg
    Размер двери у нас 2050х860, дверь на 800мм. Проём 2100х910. IMG_20161103_211040.jpg IMG_20161103_211056.jpg IMG_20161103_211130.jpg
    По 15-20 мм со всех сторон на пену в принципе достаточно. У меня чуть больше.
  7. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Металлическая рама двери плакать будет. Нет, даже рыдать!
    У меня пластиковая, и плачет металлическая защёлка. Хорошо хоть, что только она.
  8. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    У нас двойная рама, между ними терморазрыв, минвата. Поживём увидим. Дверь уличная, не квартирная_подъездная.
  9. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    А вот в бане простая дверка и она плакала IMG_20151018_224617.jpg IMG_20151018_224627.jpg , но я её успокоил. Закрыл раму доской и всё запенил. IMG_20151024_230953.jpg IMG_20151024_231017.jpg IMG_20151024_231405.jpg IMG_20160925_171605.jpg Но она нет нет всё таки всплакнёт IMG_20151024_231342.jpg . Но сейчас больше не будет плакать совсем, она будет всегда в тепле IMG_20161029_185635.jpg .
  10. Magyut
    Magyut
    Magyut
    Спасибо за ответ! А проекта в скетчапе у вас не остался? Стропильную систему посмотреть.
  11. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Всегда рад помочь. Но проекта своего нет. Всё строил глядя на чужие. Вот например Этот понравился. Здесь и чертёжики и фотки хорошие. А в основном вот тут насмотрелся. Размер дома только под себя подгоняли из опыта раннего строительства.
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Свежо предание, но верится с трудом. Как раз тот момент, что она всегда будет в тепле означает, что она всегда будет плакать:close:. В доме у меня так и получилось. И никакие деревянные окладки не помогли, пока м. дверь на деревянную не сменил:super:. Хотя может быть вас спасёт, что это помещение не ПМЖ и нет постоянно дышащих человеков. ;).
  13. Magyut
    Magyut
    Magyut
    Спс это я все уже сохранил, ну в общем придется самому чертить, как сделаю покажу, если что ошибки покажите. И еще какие бы моменты вы бы по другому сделали.
  14. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Чердак бы повыше как нибудь сделать не мешало, я на свой и не знаю как попасть, надо будет трубу печки как то изолировать в будущем, керамзит и базальт укладывать. Если чердак выше будет, то и крыша веранды приподнимется, сейчас там около оконных проёмов около 2 метров.
    Ещё мы взяли стропила на 150мм, это не критично, но лучше как и в проекте 200мм, чтоб не делать вот так. IMG_20160608_205144.jpg IMG_20160608_205836.jpg Пришлось срубать уголки IMG_20160611_220625.jpg IMG_20160611_220604.jpg А это 50мм утеплителя в этом узле.
    Что ещё сказать? Делайте всё по готовому проекту Кд-35.
  15. Magyut
    Magyut
    Magyut
    Перекрытия сделаю из 200 а стропила из 150, пролет 4 м я думаю хватит с запасом, а уголки не проблема я думаю срезать. И вот эту доску вы прибили я так понял с внешней стороны, чтобы не подрезать ее? В проекте ее ставят плашмя на перегородку, либо подрезают перекрытия на 50 мм, оставляя при этом место для нее. Еще в проекте это перекрытия выпиливают на 50 мм, этого я не будуд делают, а то все говорят что это неправильно.
